方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 高温陶瓷 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
氮化锆中氧元素含量是材料的重要指标,氮化锆比氧化锆拥有更优异的力学性能和化学稳定性,需要对其中氧元素进行检测。氮元素的高低可以判断氮化锆的材料纯度,同样需要进行检测。 氮化钼作为过渡金属氮化物的典型代表,具有良好的导电性以及优异的力学性能、电化学性能,在催化、储能、集成电路、保护涂层等领域有着广泛的应用前景,其材料中的氧氮元素同样需要进行检测,来确定产品质量。
脉冲熔融-红外热导法测定氮化锆及氮化钼中氧氮含量
氮化锆是一种由氮和锆原子组成的化合物,具有极高的硬度、高熔点、高化学稳定性、耐热性和耐电性等优异性能,是一种非常具有应用前景的陶瓷材料。氮化锆优异的物理化学性能使得它在摩擦学领域用于生产高速、高温的轴承;切削加工领域用于制造高速钻头、铣刀、砂轮;航空、航天领域用于制造燃气涡轮发动机叶片、发动机喷嘴、短舱衬板等,从而提高飞机的耐热性、起飞载荷和飞行速度;电子工业领域用于电子封装、陶瓷压电器件和金属半导体场效应晶体管等微电子领域中。氮化锆在越来越多的新兴领域发挥重大作用,是一种具有巨大发展潜力的新型高性能陶瓷材料。氮化锆中氧元素含量是材料的重要指标,氮化锆比氧化锆拥有更优异的力学性能和化学稳定性,需要对其中氧元素进行检测。氮元素的高低可以判断氮化锆的材料纯度,同样需要进行检测。
图1:钢研纳克ONH5500分析仪
1、 实验部分
1.%2 仪器与试剂
1. 仪器:钢研纳克ONH5500;
2. 坩埚:光谱纯石墨坩埚;
3. 载气:高纯He(99.999 %);
4. 动力气:普通N2(99.5 %);
5. 标准物质:氮化硅标准物质;
6. 待测样品:氮化锆,氮化钼。
2.%2 分析原理
在脉冲电极炉的高温条件下,样品在惰性气氛的石墨坩埚中熔融,气体元素的化合物被还原分解,样品中的氧以一氧化碳的形式释放,经过氧化铜炉转化为二氧化碳;样品中的氮以氮气的形式释放,样气在载气的携带下经过红外检测器及热导检测器,检测器检测出其中的二氧化碳及氮气,通过软硬件处理单元换算出样品中的氧元素及氮元素含量。
3.%2 实验方法
用高纯氦气作为载气,普通氮气作为动力气,使用万分之一的电子天平称取0.06g左右的样品,将样品放入助熔剂囊中,小心地将囊压扁,排出里面的空气,确保囊里面残留空气尽量少,这样操作很好的保证样品在助熔剂的助熔下能够充分反应,使样品中的氧氮完全释放。
2、 结果与讨论
1.1
1.%2 脉冲熔融红外热导法
1.
2.
2.1.
2.1.1. 称样量的选择
称样量影响分析结果,称样量过大样品熔融不好,氧氮释放不完全,因此样品称样量不宜过多;样品称样量过少,样品的均匀性,以及天平的分辨率,对分析结果的稳定性影响过大。实验中分别对不同重量进行了测试,最终确定称取0.06g时效果最佳。具体测定数据见表1。
表1 称样量实验
称样量/g | 氧平均值/% | RSD/% | 氮平均值/% | RSD/% |
0.02 | 0.638 | 0.89 | 11.8 | 0.82 |
0.04 | 0.627 | 0.59 | 11.7 | 0.78 |
0.06 | 0.629 | 0.44 | 11.9 | 0.42 |
0.08 | 0.639 | 0.67 | 12.3 | 0.84 |
2.%2.%3 标准曲线的建立
由于氮化锆及氮化钼没有同基体的标准样品,本文采用与试样基体较接近的氮化硅作为标准物质,来校正曲线,曲线线性很好,见图2
图2:校准曲线
2.%2 测定结果
按照实验方法测定氮化锆及氮化钼样品,平行测定5次求平均值,及标准偏差,测定结果如表2所示。
样品名称 | 氧含量/% | RSD/% | 氮含量/% | RSD/% |
氮化锆 | 0.629/0.632/0.625/0.631/ 0.631 | 0.44 | 11.82/11.95/11.90/11.86/ 11.85 | 0.42 |
氮化钼 | 1.38/1.40/1.38/1.37/1.39 | 0.82 | 7.92/7.84/7.86/7.93/7.96 | 0.63 |
表2 测定结果
3、 结论
本文对脉冲熔融-红外热导法测定氮化锆及氮化钼中的氧氮含量进行了研究,建立了氮化锆及氮化钼中氧氮的准确测定的分析方法,该方法快速准确,结果稳定性很好,测定结果满足客户需求。
国产顺序扫描式波长色散XRF光谱仪在铝土矿主次量元素检测中的应用
