如今国内外对燃油清洁性能要求越来越高,燃油中的添加剂会在使用过程中氧化,出现絮状物沉淀进而产生一定大小的颗粒物,或储存运输过程中引入污染物,温度及调合组分不相容性等原因都会引起过滤网堵塞,影响燃料供应,影响发动机的动力与排放。燃油过滤器堵塞倾向性(FBT)指标是检测燃油洁净性能和滤网通过性能的有效手段。1997年ASTM D2068标准发布,提供了方法A、B、C,3种不同的测试步骤,检测中间馏分燃料、生物柴油以及生物柴油调合燃料的清洁性能。ASTM D2068 和 SH/T 0895标准中规定将一定量试样以恒定的速率(20mL/min)通过一个特定的过滤膜,监测过滤器前后的压差和通过过滤器的试样体积,直到施加到过滤器的压力达到105kPa或通过过滤器的燃料量达到300mL,该压力和流量被用于计算过滤器阻塞倾向(FBT)。FBT越低表示燃料越好。目前我国国内主要使用方法A和B进行检测。
邦安检测引进荷兰品牌Tamson的全自动过滤器阻塞倾向测试仪,可以检测柴油,生物柴油,粗柴油,燃气轮机燃料和煤油。Tamson过滤器堵塞趋势测试仪(TFBT)符合ASTM D2068、SH/T 0895和IP387。拥有一个独特的触摸屏操作界面,除显示设备所处状态外,还可以按照测试方法中的操作步骤指导用户完成实验。并且可以通过屏幕上的参数设置可以调整泵速以及完成样品液位,压力和温度传感器的校准。TFBT内置方法A和方法B两种测试程序方便用户选择。
当燃油泵通过活塞泵以20 mL / min的恒定流量从燃油箱烧杯中抽取燃油样品,TFBT的脉冲阻尼器提供平稳连续的流量。并且在通过指定的过滤器将燃油泵入燃油接收器烧杯的过程中,TFBT可以连续监测样品的液位,压力和温度。当达到试验结束条件时,自动计算FBT值。
TFBT测试仪将卸压阀安装在固定过滤器组件的臂上,同时活塞泵的流量调节具有锁定部件。TFBT整体(包括燃料输入和输出组件)直接接地以避免静电积聚带来安全隐患。
图形化步骤指导界面
压力实时显示界面
Tamson过滤器堵塞趋势测试仪(TFBT)的测试结果可以保存并且打印输出,打印结果包括:测试时间,用户名,程序(A或B),测试结果
时间,流量(计算得出),样品温度,压力,体积,FBT价值,程序“ A”和“ B”之间的偏差。
Tamson过滤器堵塞趋势测试仪(TFBT)可以给您在FBT检测上带来更多便捷。
ASTM D3241-24新推荐——AD 喷气燃料热氧化安定性测试仪TO 10
绿色、智能——邦安检测再出发!
邦安检测与Eralytics 达成润滑油液监测(OCM)合作
ASTM D1322航煤烟点测定法最新仲裁仪器—AD Systems SP20
ECH 无载气全自动卡尔费休水分测定仪
VISAYA 全自动泡沫特性测定仪
CANNON 双浴全自动运动粘度仪 CAV4.2
OilCMS在线油液分析系统
CANNON UltraVIS无溶剂运动黏度测定仪
法国 AD 全自动烟点测定仪 SP20
OilCon Mon在线油液健康状态传感器
Green Lab adem 全自动抗乳化性测定仪
航煤航煤热氧化安定性测定仪
CANNON CCS-2100LT 低温发动机油表观粘度测定仪
miniPV-HX聚合物稀溶液黏度计
miniPV全自动聚合物粘度测定仪
在线油液PPM级水分监测传感器
Oil Filtration KIT油液过滤系统智能监测套件
Atten2 OiHealth PROBE 在线油液健康状态传感器
