闪点(Flash point)是指可燃性液体挥发出的蒸汽在与空气混合形成可燃性混合物并达到一定浓度之后,遇火源时能够闪烁起火的最低温度,在此温度下,移出火源,燃烧无法持续。在油品中通俗的讲,闪点是指在规定的加热条件下,并按一定的间隔用火焰在加热油品所逸出的蒸气和空气混合物上划过,能使油面发生闪火现象的最低温度,以℃表示。
闪点主要作用是液体油品储运和使用时考量的安全指标,判断油品成分是否受到污染,以及衡量产品规格是否符合要求。闪点的检测根据产品的性质和使用条件分为闭口杯法和开口杯法。闭口闪点测定仪多用于蒸发性较大的轻质石油产品,如变压器油,燃料油等,开口闪点测定仪主要用于润滑油及重质石油产品。因为开口闪点测定时,石油产品受热后所形成的蒸气不断向周围空气扩散,使测得的闪点偏高,对于多数润滑油及重质油,尤其是在非密闭的机件或温度不高的条件下使用,就算有极少量轻质混合物,也将在使用过程中蒸发掉,不至于构成着火或爆炸的危险,所以都采用开口杯闪点测定法。
邦安检测代理了多款产品可以满足你在闪点检测方面的需求:
奥地利品牌Eralytics的微量闭口杯闪点仪ERAFLASH,符合ASTM D6450, D7094, SH/T 0768。ERAFLASH闪点仪采用连续闭杯闪点方法,只需1~2mL样品即可完成检测。ERAFLASH闪点仪采用专利PBT半导体控温技术,在-25℃~420℃温度范围内使冷却和加热速率大大加快,同时ERAFLASH闪点仪可搭载低温模块,将温度范围扩大到-40℃~420℃。
日本品牌田中科学的多种类型闪点测试仪:
1)abl-8型阿贝尔闭口杯闪点试验仪满足方法GB/T 21789, IP170, ISO 13736, ISO 1516, ISO 1523,测试温度范围:-30℃~70℃。abl-8型阿贝尔闭口杯闪点仪将检测传感器和温度传感器及搅拌叶片一起组装在测试摇臂上,使加样更加便捷。阿贝尔闪点仪具有自查功能和多重自我保护功能,保证实验的安全进行。同时阿贝尔内置多种试验模式,也可以根据需要自定义试验条件,满足常规测试和科研性试验的多种需要。
2)宾斯基-马丁闭口杯法试验仪满足方法ASTM D93(A、B、C三种方法), GB/T 261,ISO 2719, 测试温度范围:40℃~370℃,宾斯基-马丁闭口仪配有彩色显示仪,实时跟踪试验进程,同时内置大气压传感器,自动修正闪点结果。操作简便,只需选择模式和预期闪点值即可自动进行测试,试验结束蜂鸣提醒,试验过程中也可随时修改预期闪点温度,节省时间和样品。无需更换配件便可切换气、电两种点火方式,便捷高效。
3)asc-8c快速平衡闭口杯法闪点试验仪满足ASTMD3828, ASTMD3278, ISO3679, ISO 3680方法,测试温度范围:-30℃~300℃,2~4mL样品量即可满足测试需求,试验结束自动报警,密码保护程序,防止错误操作;具有自查功能,遇到故障,自动停止运行并显示故障内容。
在开口闪点检测方面,邦安检测提供日本田中科技的克利夫兰开口杯闪点仪来满足您的测试需求,它符合方法ASTMD92, GB/T 3536, ISO 2719, 测试温度范围:79℃~400℃,通过自带5.7英寸显示器显示试验状态,提供三种测试模式及自定义模式满足多样的测试情况。蜂鸣报警且停止运行,保障测试安全。
上海邦安检测欢迎您来选购!
种下一颗种子,让绿色开花
CANNON miniPV系列——聚合物粘度测量的得力助手
miniAV-LT测量可持续航空燃料(SAF)运动黏度的可靠选择
ASTM D3241-24新推荐——AD 喷气燃料热氧化安定性测试仪TO 10
ECH 无载气全自动卡尔费休水分测定仪
VISAYA 全自动泡沫特性测定仪
CANNON 双浴全自动运动粘度仪 CAV4.2
OilCMS在线油液分析系统
CANNON UltraVIS无溶剂运动黏度测定仪
法国 AD 全自动烟点测定仪 SP20
OilCon Mon在线油液健康状态传感器
Green Lab adem 全自动抗乳化性测定仪
航煤航煤热氧化安定性测定仪
CANNON CCS-2100LT 低温发动机油表观粘度测定仪
miniPV-HX聚合物稀溶液黏度计
miniPV全自动聚合物粘度测定仪
在线油液PPM级水分监测传感器
Oil Filtration KIT油液过滤系统智能监测套件
Atten2 OiHealth PROBE 在线油液健康状态传感器
