黏度测量大师的凯能公司即将推出新产品——CAV4.1全自动黏度测定仪!
全新CAV4.1是一款基于CAV4.X 家族架构的单浴双管的全自动运动黏度测定仪,已经亮相美国Pittcon 2020展会,即将正式投放市场,让我们期待一下吧!
作为同系列的产品CAV4.2已经在市场上有着优异的表现,今天我们老生“新谈”,回顾一下CAV 4.2来给即将面世的CAV 4.1暖个场。
CAV 4.2满足方法ASTM D445/446, GB/T265, ISO 3104, IP 71要求,拥有15℃~150℃的温度范围,每支黏度管拥有100倍的黏度范围,可以在0.5mm2/s (cSt)~10000mm2/s (cSt)之间进行选择,轻松替代5个手动玻璃黏度计。CAV 4.2的黏度管采用ASTM D445标准的乌氏黏度管,严格遵循方法要求进行动能修正。CANNON公司国际CIC(Cannon Instrument Company)黏度能力验证提供实验室,并且保存着美国国家黏度基准,因此CANNON的黏度测量仪更具有权威性,同时确保了黏度测量结果的准确度。
CAV 4.2在保证结果准确,操作简便的基础上,还让测试更加高效环保。CAV4.2拥有2个14位的进样器,最快1小时可以完成24个样品测试,此外CAV4.2降低了50%清洗溶剂的使用量以及带有自动清洗和干燥样品瓶的功能,实现样品管直接二次利用,减少溶剂消耗及样品瓶损耗。并且在清洗样品瓶的同时,吸样管的外壁也得到了有效的清洗,避免交叉污染影响后续实验结果。
说完的CAV4.2的硬实力,再来介绍一下它的别出心裁。
CAV 4.2拥有彩色灯光指示,方便操作人员远距离观察黏度仪运行状态,增加人工利用率;另外CAV4.2将进样盘改进成开放式的设计,方便操作者测试过程中“加塞”紧急检测样品或随时更新已完成检测的样品,无需等到全部待测样品完成,从而真正的实现365天24小时无间断测试;CAV4.2还集成化了一个计算机触摸屏,无需外接电脑即可完成所有的检测设置,支持外接设备(如键盘,鼠标)帮助录入信息。CAV4.2更加小巧的造型和一体化的设计将占到面积减少35%,大大节省了实验室空间。
CAV4.2黏度测定仪高性能的表现让我们更加期待CAV4.1的到来又会给我们带来哪些惊喜!
ASTM D3241-24新推荐——AD 喷气燃料热氧化安定性测试仪TO 10
绿色、智能——邦安检测再出发!
邦安检测与Eralytics 达成润滑油液监测(OCM)合作
ASTM D1322航煤烟点测定法最新仲裁仪器—AD Systems SP20
ECH 无载气全自动卡尔费休水分测定仪
VISAYA 全自动泡沫特性测定仪
CANNON 双浴全自动运动粘度仪 CAV4.2
OilCMS在线油液分析系统
CANNON UltraVIS无溶剂运动黏度测定仪
法国 AD 全自动烟点测定仪 SP20
OilCon Mon在线油液健康状态传感器
Green Lab adem 全自动抗乳化性测定仪
航煤航煤热氧化安定性测定仪
CANNON CCS-2100LT 低温发动机油表观粘度测定仪
miniPV-HX聚合物稀溶液黏度计
miniPV全自动聚合物粘度测定仪
在线油液PPM级水分监测传感器
Oil Filtration KIT油液过滤系统智能监测套件
Atten2 OiHealth PROBE 在线油液健康状态传感器
