在ASTM D3241-2020标准中JFTOT方法中对加热器管的评级分为:目视评级VTR,干涉法ITR,椭圆偏振ETR,多波长椭圆偏振法MWETR。其中干涉仪法ITR采用法国AD systems的DR10光谱评定仪,自14年加入 ASTM D3241标准中,经过了长时间的检验,已在ASTM D1655中被列为仲裁法。采用干涉法AD DR10管评仪的好处是消除了目视评定的偏差,降低了对操作者的专业技能要求。同时可以得到氧化沉积物的厚度和体积参数,对描述喷气的燃料更有意义。在目前评定方法中当沉积物厚度增加时,干涉法ITR的重复性再现性更好。
为了方便客户的使用,AD公司推出了TO10试验仪,帮助完成对加热管试验过程。遵循JFTOT试验法中模拟航空涡轮发动机燃料系统发动机润滑油换热器表面受热条件,同时TO10试验仪针对现有的测试仪器中油样泵送不均衡的问题进行了改良,提供一个流速均匀的测试环境,并且提高了泵送塞的使用寿命,减少维护成本。TO10对加热管温度特性严格控制,将温度偏差控制在±1℃,使测试环境更加稳定,更加贴近实际使用情况。TO10试验仪与DR10连接,可以将DR10结果自动传输到TO10中,方便存储与数据处理。TO10可以兼容所有符合D3241方法要求的加热气管。
种下一颗种子,让绿色开花
CANNON miniPV系列——聚合物粘度测量的得力助手
miniAV-LT测量可持续航空燃料(SAF)运动黏度的可靠选择
ASTM D3241-24新推荐——AD 喷气燃料热氧化安定性测试仪TO 10
ECH 无载气全自动卡尔费休水分测定仪
VISAYA 全自动泡沫特性测定仪
CANNON 双浴全自动运动粘度仪 CAV4.2
OilCMS在线油液分析系统
CANNON UltraVIS无溶剂运动黏度测定仪
法国 AD 全自动烟点测定仪 SP20
OilCon Mon在线油液健康状态传感器
Green Lab adem 全自动抗乳化性测定仪
航煤航煤热氧化安定性测定仪
CANNON CCS-2100LT 低温发动机油表观粘度测定仪
miniPV-HX聚合物稀溶液黏度计
miniPV全自动聚合物粘度测定仪
在线油液PPM级水分监测传感器
Oil Filtration KIT油液过滤系统智能监测套件
Atten2 OiHealth PROBE 在线油液健康状态传感器
