大家期盼已久的CAV4.1全自动单浴双管运动黏度仪终于飘洋过海来到中国啦!为了给大家更多了解CAV4.1的机会,邦安检测举行大型产品试用周活动。这次活动您不仅可以申请试用CAV4.1, 还有更多其他产品,来让我们看一下吧!
(1)、CAV4.1全自动单浴双管运动黏度仪,符合标准ASTM D445,GB/T 265。配有单浴双管,两个独立的14位进样盘,测试温度最高支持150℃,(0.5-10000)Cst范围的运动黏度管,每支拥有100倍黏度范围,指示灯显示机器状态,支持24小时365天无间断运行。
(2)、TESC-5133布氏扫描-凝胶指数测定仪,满足ASTM D5133方法要求自动化控制和测试方案,控温范围:-42℃~90℃,采用Peltier环保制冷,避免有毒制冷剂的使用。
(3)、ECH全自动多位无外载气卡尔费休微量水分测试仪,符合标准 ASTM D6304,GB/T 11133, 无需空气载气,消除湿度对测试的影响,大大的节省测试时间和成本,51位进样盘占地不足1平方米。更有多种规格的进样盘,及加热炉可以选择。
(4)、Eraspec oil中红外油品分析仪,符合标准:ASTM D2688, D7412, E2412, D7414, D7415,D7418, D7624可以检测降解产物、添加剂损耗和污染物。此外它小巧的体积,结构紧凑坚固,可同时满足实验室和现场检测,同时内置智能数据库及数学模型,可通过计算到大量润滑油参数,如总酸值,总碱值,黏度等。
(5)、ERAFLASH 微量闭口杯闪点仪,符合ASTM D6450, D7094, SH/T 0768。ERAFLASH闪点仪采用连续闭杯闪点方法,只需1~2mL样品即可完成检测。ERAFLASH闪点仪采用专利PBT半导体控温技术,在-25℃~420℃温度范围内使冷却和加热速率大大加快,同时ERAFLASH闪点仪可搭载低温模块,将温度范围扩大到-40℃~420℃。
(6)、TO10 喷气燃料热氧化安定性测定仪,符合标准 ASTM D3241, GB/T 9169, IP 323, ISO 6249。拥有高精度流量控制,无脉冲干扰,提高了泵送塞的使用寿命;独立的汇流条温控系统,将温度偏差控制在±1℃,无需冷却液,环境友好。
还有更多产品等您来试用,快来识别二维码或者联系我们panan@pananchina.com申请试用吧!也许等您的不仅是仪器试用,还有一份神秘礼物哦!
种下一颗种子,让绿色开花
CANNON miniPV系列——聚合物粘度测量的得力助手
miniAV-LT测量可持续航空燃料(SAF)运动黏度的可靠选择
ASTM D3241-24新推荐——AD 喷气燃料热氧化安定性测试仪TO 10
ECH 无载气全自动卡尔费休水分测定仪
VISAYA 全自动泡沫特性测定仪
CANNON 双浴全自动运动粘度仪 CAV4.2
OilCMS在线油液分析系统
CANNON UltraVIS无溶剂运动黏度测定仪
法国 AD 全自动烟点测定仪 SP20
OilCon Mon在线油液健康状态传感器
Green Lab adem 全自动抗乳化性测定仪
航煤航煤热氧化安定性测定仪
CANNON CCS-2100LT 低温发动机油表观粘度测定仪
miniPV-HX聚合物稀溶液黏度计
miniPV全自动聚合物粘度测定仪
在线油液PPM级水分监测传感器
Oil Filtration KIT油液过滤系统智能监测套件
Atten2 OiHealth PROBE 在线油液健康状态传感器
