新能源混合动力和纯电动车油液和冷却液锈蚀检测新仪器——CB10来啦!
还记得CT10自动防锈性能试验钢棒分级测定仪吗?用于ASTM D665, D7548, GB/T 11143试验的精确评级。现在他的好搭档CB10自动防锈性能试验仪终于面世啦!
CB10自动防锈性能试验仪&CT10自动防锈性能试验钢棒分级测定仪主要用于测量油品的防锈性能。在许多情况下水与润滑油混合,会导致零件生锈,为了评定润滑油防锈性能ASTM D665,GB/T 11143应运而生。CB10 & CT10符合ASTM D665和GB/T 11143试验要求。并在基础上扩展了用于NACE TM0172测定石油产品管道中介质腐蚀性的试验方法。
CB10&CT10也是新能源混合动力和纯电动车油液和冷却液锈蚀检测有效方案。
CB10自动防锈性能试验仪为测试实验提供了更高的测试精度,并且简化了试验准备工作,大量减少了人工操作。CB10可以自动进行样品定位,自动完成实验过程中的注水,同时可预先编程测试程序扩展测试条件,通过触摸屏界面可同时控制2个独立的测试位。
使用CB10只需3步,1)将样品倒入烧杯中,2)将装有样品的烧杯放在CB10上,3)选择测试方法并开始测试。整个测试过程中,您无需惦念到达目标温度后加入钢棒,也无需担心忘记加入蒸馏水(或其他水)。CB10搭载1L储水量,以常规试验使用计算,可完成至少16次平行测试,同时配有自动蓄水监测系统,不必再为了是否加水而疑惑。
如今有了CB10自动防锈性能试验仪的CT10自动防锈性能试验钢棒分级测定仪如虎添翼。将CB10测试后的钢棒,直接放入CT10中,高精度视觉评级系统为您快速出具精确客观的评级结果,同时可自动上传结果到LIMS系统,包括钢棒的分析图像方便您的后期溯源。CB10&CT10自动防锈性能试验系统给您防锈性能评估实验更方便更准确更省心的测试体验!
阅读94次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海邦安检测 动态 新能源混合动力和纯电动车油液和冷却液锈蚀检测新仪器——CB10来啦!
