方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 金 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
高低温试验箱通过模拟不同的温度环境,对金属材料进行加热和冷却,从而测试其在高温和低温条件下的性能变化。高低温试验箱可以模拟各种恶劣环境下金属元件的使用情况,如在极寒或酷热的环境中使用,以检测其性能是否受到影响。
应用步骤:
1.样品准备
从金属材料中选取代表性的样品,将样品进行适当的处理,以确保测试结果的准确性;
2.预热试验箱
根据要求,将高低温试验箱预热至设定的温度,包括高温和低温两个测试阶段;
3.高温测试
将金属样品放入试验箱中,设置高温条件,具体温度取决于测试标准;保持一定时间,让样品在高温下暴露,以模拟实际使用中的高温环境;
4.低温测试
在高温测试后,将试验箱温度调至低温,同样保持一定时间,以评估样品在低温条件下的性能;
5.温度循环测试
如果需要,可以进行温度循环测试,在不同高温和低温之间循环,以模拟更复杂的环境;
6.性能评估
在每个测试阶段后,取出样品评估其物理性能,如硬度、抗拉强度、伸长率等;
7.数据记录
记录测试过程中的温度、时间和样品性能变化,以便进行数据分析。
通过高低温试验箱对金属材料进行稳定性测试,可以有效地评估其在不同温度条件下的耐久性和可靠性,为材料选择、产品设计和质量控制提供重要依据。
箱式电阻炉在瓷砖烧结过程中的应用
生化培养箱对分解塑料所需红球菌的培养
霉菌培养箱对蓝莓酱中霉菌含量的检测研究
喆图QVK-36-12P真空气氛炉
喆图GLK-1204A真空管式炉
喆图THL-D100-II高低温交变试验箱
上海喆图多箱式综合药品稳定性试验箱GMC-150-II 两箱
马弗炉喆图陶瓷纤维马弗炉120 L TMF-120-12T
喆图陶瓷纤维马弗炉可程控TMF-30-12TP
喆图真空干燥箱三箱式XZ-141-III
喆图ZAI-350-II厌氧培养箱
喆图真空干燥箱TZF-6090L
喆图远红外干燥箱TIR-148AP
上海喆图低温培养箱DW-100CL
喆图水浴恒温振荡器WYC-110X50
喆图程控一体式马弗炉B16-5P
喆图智能高温马弗炉S13-7P
喆图1000度陶瓷纤维马弗炉TMF-7.2-10T
