方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 物理指标 |
参考标准 | 《HJ 1147-2020 水质 pH值的测定 电极法》 |
饮用纯净水、发动机冷却水、锅炉给水等纯水或超纯水样品对水质pH有着明确要求,当pH偏离正常范围往往意味着水质恶化、可能损伤设备。 与缓冲溶液和常规样品相比,超纯水和纯水的pH测量往往比较困难。因为纯水电离出来的离子少、电阻大,普通的pH电极在测量的过程中会发生响应缓慢、示值漂移、重复性差、准确度低、寿命短等问题。出现这种情况的主要原因是传统参比结构在纯水测试应用中电位不稳定,需要较长时间平衡以及容易产生液接电势误差等。另一方面普通电极内阻大,响应慢,使得电极难以达到平衡。
雷磁962221超纯水pH复合电极针对超低电导率样品进行了量身定制的设计。结构采用长寿命参比系统、多级参比结构,降低纯水pH测试误差;采用高精度玻璃磨口,优化流速设计;采用优选低阻敏感膜,响应更迅速。从而使得纯水样品的pH测试更快、更稳、更精|准。
锂电池电解液电导率的测定
锂电池正极材料残余碱含量分析
锂电池电解液游离酸含量分析
