石膏中氯离子含量测定
2021/04/13   下载量: 4
方案下载
应用领域 建材/家具
检测样本 石灰/石膏及其制品
检测项目
参考标准 GB/T 37785-2019《烟气脱硫石膏》
石膏中的氯离子会对石膏水化产物的耐水性能产生不利影响,氯离子含量越多,石膏水化产物的吸水宰越大,软化系数越小。同时.石膏水化产物的强度也会随氯离了含量的增加而降低。氯离子还会影响纸面石膏扳纸板粘接能力.且粘接能力随氯离子含量的增加下降明显,其对纸面石膏板抗潮能力的影响同样显著。
方案下载
配置单
方案详情
一、背景介绍
石膏主要成分为硫酸钙的水合物,是用途广泛的工业材料和建筑材料,可用于水泥缓凝剂、模型制作、建筑制品、医用食品添加剂、纸张填料等。
二、标准介绍
1、GB/T 37785-2019《烟气脱硫石膏》中氯离子含量测定按GB/T 176 规定方法进行测定。
用硝酸银分解试样,加入氯离子标准溶液,提高检测灵敏度。然后加入过氧化氢以氧化共存的干扰组分。并加热溶液,冷却到室温,用氯离子电位滴定装置测量溶液的电位,用硝酸银标准滴定溶液滴定。
项目
指标
一级
二级
三级
氯离子(Cl-)(mg/kg)
100
300
600*
*需要时可由供需双方商定
2、GB 5484-2012《石膏化学分析方法》中氯离子含量测定—(自动)电位滴定法
用电位滴定法,以氯电极作为指示电极,饱和氯化钾甘汞电极作为参比电极,以硝酸银为滴定剂,在滴定过程中,指示电极的电位随浓度变化而变化,在化学计量点前后急剧变化,自动判断终点。
三、氯离子测定方法
上一篇 锂电池电解液电导率的测定
下一篇 新标准GB 12456-2021《食品安全国家标准 食品中总酸的测定》 新方法:电位滴定法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海仪电科仪 方案 石膏中氯离子含量测定
