方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 原油 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | - |
油井的寿命会经历三个不同的阶段,在这三个阶段中,开采单位会采用各种技术将原油产量保持在高水平。运用这些技术最重要的是将油注入井口,以便将其泵入地面。第三阶段采用的技术,通常称为提高采收率(EOR),可以大大提高开采效率。相关实验室研发了包括复制油井和储层条件的装置。岩心驱替泵或岩芯分析泵,如Teledyne Isco柱塞泵,适用于这些提高采收率技术的实验室。
油井开发的三个阶段 一次采油- 在一次采油中,由于原油中存在气体产生的压力,原油被强制排出。 二次采油- 在二次采油过程中,储层会受到注水或注气压力的影响,以保持继续将原油输送到地面。 三次采油- 三次采油,也称之为提高采收率(EOR),引入降低粘度和改善流动性的流体。这些流体由能够和油、蒸汽、空气或氧气、聚合物溶液、凝胶、表面活性剂聚合物制剂、碱性表面活性剂聚合物制剂或微生物制剂等混溶的气体组成。 提高采收率的重要性 岩心驱替和柱塞泵 提高采收率方法 一些常用的提高采收率方法如下: 01 加热法 1.产生热量降低存油的粘度 2.把一些高分子量的碳氢化合物裂解成小分子 3.蒸发一些较轻的碳氢化合物,以帮助混相置换油 4.产生蒸汽,用蒸汽蒸馏残留油 02 混相法 03 化学法 04 其他方法 多年来,已经产生了许多其他创新的提高采收率工艺,包括注入碳酸水、微生物、泡沫、碱性剂(不含表面活性剂)和其他配方。这些方法显示出不同程度的应用前景,但在这些应用变得普遍之前还需要进一步的开发。 为什么选择ISCO泵 无脉冲-这是岩芯驱替研究的一个关键特征,其中压力变化会被监测和记录。对于使用的泵,本身不引入任何压力变化是很重要的。即使低流速下没有脉冲,意味着好的分秒稳定性。 精度-数字伺服控制提供低速精度和流量精度。 连续流动-流体通常被泵入岩芯数小时或数天。两台配有阀门组件的Isco柱塞器泵可实现无限量的连续无误计量。 粘性流体-使用极粘性流体或液化气体时,使用Teledyne Isco柱塞泵在许多情况下是最可行的选择。 液化气体-二氧化碳等气体需要低泄漏,预冷却以改善填充和温度控制。
【ISCO】结合蒸气压与密度的测量
【CEM】环状二硫键桥肽的全自动合成
【ISCO】手动与自动化 Flash 色谱法: 合成(2S-3S)-环氧香叶醇的纯化
CEM Mars6 高通量密闭高压微波消解仪
EDGE全自动快速溶剂萃取仪
CEM MARS-X 微波溶剂萃取系统
ISCO X系列高压高精度柱塞泵
Hanson 6/8杯药物溶出度仪
ISCO 快速制备液相色谱仪
Katanax X600重型电熔样机/熔融炉/熔片机
CEM Smart 6 通用微波水分测量仪
Hanson 14杯药物溶出度仪
CEM Discover 2.0 300mL腔体环形聚焦单模微波合成仪
SPEX大容量液氮冷冻研磨仪
CEM ORACLE通用快速脂肪分析仪
HG-600 Geno/Grinder (原SPEX 2010)高通量动植物组织研磨机
SPEX BM-400/450高能量球磨机(原SPEX 8000M/D)
SPEX CG-500高通量液氮冷冻研磨仪(SPEX 6875D)
