离子色谱仪器在水质AOX,多聚磷酸盐和硫氰化物的检测
2019/03/06   下载量: 3
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 H/JT 83-2001
主要概述了离子色谱技术在可吸附有机卤素(AOX)、废水中多聚磷酸盐、生活饮用水硫化物和氰化物的测定,具有快速准确的特点。
方案下载
配置单
方案详情
  导读:本文由国产离子色谱仪厂家-青岛普仁仪器撰写,主要概述了离子色谱技术在可吸附有机卤素(AOX)、废水中多聚磷酸盐、生活饮用水硫化物和氰化物的测定,希望能帮到各位色谱技术工作者。如需分享,请注明分享自:青岛普仁仪器。
  水质-可吸附有机卤素(AOX)能用离子色谱仪测定吗?
  中国环保行业标准H/JT 83-2001:《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法》,本标准规定了测定水中可吸附有机卤素(AOX)的离子色谱法。普仁仪器PIC系列离子色谱仪,可以迅速、准确地检测常见的有机卤素(AOX),是相关行业的实验室进行有机卤素分析的不二选择。该仪器严格按照“H/JT 83 -2001中国环保行业标准的检测标准进行规划、设计和考核。更重要的是,上述仪器设备操作简单和方便,一学便会。
  青岛普仁仪器有限公司按照国家相关标准开发了独特的测试方法,PIC系列离子色谱仪结合相关的配件及耗材,成功实现对有机卤素(AOX){有机氟、有机氯、有机溴}的准确分析和测定。
  可吸附有机卤素(AOX)样品测试谱图,如下图所示:
可吸附有机卤素(AOX)样品测试谱图
  污废水中的多聚磷酸盐可以用离子色谱仪分析吗?
  目前,许多发达国家已禁止使用多聚磷酸盐做化学添加剂。
  有机磷和多聚磷酸盐是常用的化学添加剂。由于Ca2+,Mg2+与多聚磷酸盐有较强的络合能力,所以工业中广泛用多聚磷酸盐作为循环水中的阻垢剂和防蚀剂;日用化学品如洗涤剂、牙青等加入多聚磷酸盐以软化硬水。大量的磷酸盐排入水体中极易引起水体的富营养化,使得水中水生植物大量繁殖,消耗氧分,导致水生生物的死亡。
  普仁仪器生产的国产离子色谱仪可用于污废水中多聚磷酸盐的测定。下图A为磷酸盐的化学结构。
磷酸盐的化学结构
  对多聚磷酸盐的分析如P2O74-,P3O105-,一般是先将其转化为PO43-用光度法测定总磷,此法不仅要作样品前处理,而且不能进行形态分离。用离子色谱法,阴离子交换分离;氧化钠淋洗液和甲醇有机改进剂,梯度淋洗分离多聚磷酸盐(正磷酸盐PO43-、焦磷酸盐P2O74-、三聚磷酸盐P3O105-),化学抑制电导检测的zui低检出限达到15~50微克/升。下图B为同时分离5种磷酸盐的标准色谱图。
磷酸盐的标准色谱图
  另外,使用疏水性非常低的阴离子分离柱分离多聚磷酸盐有了新的进展。一次进样可同时测定正、焦、三聚和四聚磷酸盐。
  生活饮用水硫化物和氰化物用哪种方法测定?
  GB/T 5750 生活饮用水标准检验方法(GB/T 5750.1-2006~GB/T 5750.13-2006)中规定:生活饮用水中硫化物的浓度不得高于0.02mg/L,游离氰化物不得高于0.05mg/L。两种离子均具有明显的氧化还原性质而对抑制电导检测响应极弱或不响应,因此使用安培检测器直流安培模式即可灵敏的检测上述两种离子。使用Ag工作电极、Pt辅助电极、Ag/AgCl参比电极,在一定的施加电位下,硫化物和氰化物可以灵敏的检测,获得较高的信噪比。另外,生活饮用水中其他干扰离子或对安培检测器响应不灵敏(氟离子、硝酸盐、硫酸盐等)或保留差异较大(如亚硫酸盐、硫代硫酸盐等),因此,离子色谱法用于上述两种离子的检测可以具有较高的选择性,样品的离子色谱图如下,供大家参考:
离子色谱图
  随着工业生产的不断扩大,人类的生活饮用水受到不同程度的污染。尤其是,饮用水中的硫化物/氰化物对人类健康造成很严重的威胁。普仁仪器专业研发的离子色谱仪,可快速、准确地用于生活饮用水硫化物和氰化物的分析与测定。
  饮用水中硫化物对人体有哪些危害:
  低浓度的硫化物对呼吸道及眼的局部具有刺激作用,高浓度的硫化物全身作用较明显,主要表现为:中枢神经系统症状和窒息症状。另外,含硫化合物被人体吸收后,主要影响是:细胞氧化过程,可能造成组织缺氧。
  饮用水中氰化物对人体健康的影响:
  饮用水的氰化物经口、呼吸道或皮肤进入人体,极易被人体吸收。氰化物进入胃内,在胃酸的作用下,能立即水解为氰氢酸而被吸收,进入血液。细胞色素氧化酶的Fe3+与血液中的氰根结合,生成氰化高铁细胞色素氧化酶,使Fe3+丧失传递电子的能力,造成呼吸链中断,细胞窒息死亡。
  饮用水中硫化物和氰化物主要来源渠道:
  工业污染企业的废水、废渣、废气等"三废"物质未经处理直接排放到天然水体中。
上一篇 核电水基体中微量阴离子的测定 离子色谱法
下一篇 离子色谱法检测硬铬镀液中催化剂(有机磺酸)成分
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛普仁 方案 离子色谱仪器在水质AOX,多聚磷酸盐和硫氰化物的检测
