方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB/T36240 |
有科学研究表明,在99%的醋酸中,极微量的氯离子就能影响不锈钢的稳定性能。当99%醋酸中氯离子含量从0.0002%增加到0.002%时,不锈钢的腐蚀速率就从0.001mm/a增加到1.8mm/a; 样品前处理:称取99%HAC溶液0.1445g到1000mL容量瓶,用去离子水定容。样品直接进离子色谱分析。 仪器 :青岛普仁仪器双系统离子色谱仪PIC
浓度为99%HAC被称为冰醋酸,冰醋酸在常温状态下为无色透明液体,有强刺激性气味。冰醋酸的功能和应用领域是十分广泛的,醋酸按应用领域又可分为工业和食用两类。食用醋酸可作酸味剂、增香剂食醋是醋酸加水稀释再添加各种调味剂,可作酸味剂、增香剂;冰醋酸在药物生产制造、面料纺织印染和橡胶工业中都有广泛用途,冰醋酸的功能还可用于洗涤界,是非常重要的有机化工原材料,在有机化学工业中处于非常重要地位。人的身体假如直接接触高浓度冰醋酸,则会对身体健康带来比较严重的不良影响,轻则对眼睛有很强的刺激作用,重则可造成化学灼伤。
醋酸的腐蚀性是非常强的,通常情况下,随着醋酸浓度的上升,不锈钢的腐蚀性能下降。醋酸中所含氯离子会在很大程度上加速对不锈钢的腐蚀速率,其来源除原材料带入外,还从工艺水中带入。有科学研究表明,在99%的醋酸中,极微量的氯离子就能影响不锈钢的稳定性能。当99%醋酸中氯离子含量从0.0002%增加到0.002%时,不锈钢的腐蚀速率就从0.001mm/a增加到1.8mm/a;
柱子 :阴离子色谱柱PRA-10
淋洗液 :碳酸盐体系
流速 :1.5mL/min
柱温 :36.5℃
进样体积:200uL
图一:某化工99%HAC样品图
图二:Cl-标准样品图
核电水基体中微量阴离子的测定 离子色谱法
锂电池电解液的测定 离子色谱法
核电高浓度硼酸中的阴离子测定 离子色谱法
