公司简介
Balance Systems公司成立于1975年,位于意大利米兰,现有120 名员工,拥有超过 5000平方米的现代化厂房。公司致力于平衡解决方案的设计、装配、测试、市场和售后服务,提供的平衡解决方案基于各种不同的标准化产品和根据用户需要量身订造的模块化系统。为了确保客户满意度的最大化,Balance Systems在美国、英国、德国和法国都设有分公司,并且和世界各地的经销商以及服务伙伴都有业务合作,而经销商和服务伙伴的质量水平都是得到公司专业系统化的培训后认可的。
B-Safe系统介绍
近年来,机床厂家对机床主轴的安全监测需求越来越多,为了满足市场的需求,Balance Systems公司新研发出了B-Safe系统。
B-Safe系统是基于振动和温度分析应用在主轴和机床上的新理念的运用。小型传感器可以直接安装在主轴上,该系统可保证实时监控异常情况,预测故障,及时发现问题和解决问题,保障设备减少停机时间,避免造成利益损失。
B-Safe系统采用混合压电式MEMS-3D技术,保证信号分析在更宽的频率段上,内置存储记忆功能,能监测主轴的振动、碰撞、过载、温度和工作周期的异常状态、刀具的磨损和轴承诊断等。
系统由传感器、线缆、设备接口、软件等组成。
碰撞保护功能,遇到碰撞,设备立即停止工作,减少设备损耗。
特点介绍
实时监控功能,设备在停止或运行状态都可监控。随时随地放心看。
盒子,有数据存储功能。
不间断通讯的接口和多平台软件允许在任何地方查看主轴实时或历史设备状态。例如:如果主轴发生了碰撞,您在家里通过电脑或手机就能查到发生碰撞的时间和状况。
监控主轴振动、温度、碰撞的显示图
XYZ三个方向振动、温度、碰撞状态实时趋势图
为了让设备能最大化的运转起来,我们还可以根据主轴使用情况制定维修计划,减少主轴设备故障停止时间。
主轴运行状态图
功能应用
B-safe系统有报警功能,且报警信号都能传给机床控制系统,还有长达4年数据存取功能,断电时仍可记录5天数据。
碰撞报警:波形能显示最近发生的10次报警情况
振动报警:统计数据,记录报告
温度报警:历史趋势记录
程序阀值设置:实时监控进程,超出设定阈值有报警提示
数据存取:可存储4年数据
数据的记录:断电的情况下,接口单元内含电池能维持5天数据的记录
环球科技是Balance Systems公司平衡系统产品在中国的独家代理,从2013年合作至今,环球科技给广大用户提供了高效、先进的平衡系统,会一如既往地给广大用户带来先进的优质的产品。
食品的摩擦、润滑和磨损
疫情期间复工安排
航空燃料和船用燃料油国家标准及配套方法标准宣贯会在深圳召开
2018年环球科技CFR产品售后培训研讨会在杭州召开
