方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
目的:建立高效液相色谱法测定利巴韦林氯化钠注射液中利巴韦林的含量。方法:采用shimpackC18(4.6mm×15cm)色谱柱,以重蒸馏水为流动相,流速:1ml•min-1,紫外检测波长为207nm,采用外标法测定利巴韦林含量。结果:利巴韦林浓度在30~70μg/ml范围内峰面积与浓度线性关系良好(r=0.9997);平均回收率为100.1%,RSD为0.2%。结论:本方法准确、简便、快速,适用于测定利巴韦林氯化钠注射液中利巴韦林的含量。
GB 23200.116-2019《食品安全国家标准 植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》+食品+有机磷农残
食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 应用方案
恒奥仪器QuEChERS农残前处理智能方案
