在药品质控、研究、临床应用及生产中,药物的质量分析评估是尤为重要的一步。 HPLC 法是常用的分析方法之一。
HPLC分析检测仪器
仪器 | 特点 |
光学检测器 | 鉴于有些药物缺少适宜的光化学结构,因此不能用常用的光学检测器如紫外、荧光等检测; |
红外检测器 | 灵敏度较低,不适用于梯度洗脱时应用; |
质谱检测器 | 价格过高,又限制了它的应用; |
蒸发光散射检测器 ( ELSD ) | 价格适中,功能相对全面,是较为理想的选择。 |
ELSD应用领域
ELSD能分析任何挥发性低于流动相化合物。
因此,ELSD可被应用在以下领域:
碳水化合物 / 药物 / 脂类 / 甘油三脂 / 未衍生的脂肪酸和氨基酸 / 聚合物 / 表面活化剂 / 营养滋补品 / 组合分子库……
ELSD优势
通用性
响应因子只与物性有关
3
与梯度洗脱相容……
因而,ELSD被广泛应用于药物的分析测定中。尤其是利用结构相似、含量已知的物质作对照标定新的药品基准,是药物分析的一大发展。
案例分享 案例主要介绍了Waters2424ELSD 在中药材中皂苷类成分检测中所展示的优越性。
2424蒸发光散射( ELS )检测器
色谱条件
色谱柱:ODS 5um(4.6mm*200mm);
流动相:甲醇:水=50:50;
柱温:30°C;
流速:1.0ml/min 。
Waters2424蒸发光检测器(ELSD)的增益为100;
喷雾器加热级别为90%;
气体压力为20psi;
漂移管温度为80°C。
外标法 使用外标法绘制标准曲线,获得5~ 500mg/L的宽线性范围。三个浓度(10、50和200 mg/L)准品的保留时间和峰面积的RSD(n=5)分别在0.04~0.11 %和0.69~7.14 %之间,仪器精密度良好。
2424蒸发光散射检测器结构紧凑,在雾化阶段和蒸发阶段均可控制温度,保低扩散性能以获得可靠 HPLC / ELSD 结果。每次运行时用户能够获得更多的峰信息以及 LC 的可靠性和重现性结果。
2424蒸发光散射检测器可以作为 Breeze 系统的一部分在 Breeze 或者 Empower 或软件的直接控制下使用,或者作为独立的 ELS 单元使用。
随着医药工业的发展及竞争加剧,对药物成分、代谢产生、降解物与杂质的定性、定量提出了更高的要求。
在符合标准要求的前提下,Waters2424蒸发光散射检测器(ELSD)能够使复杂的药物分析变得简单化,并提供更灵敏、更稳定、更可靠的数据结果,为药物分析保驾护航。
参考文献:
[1] 黄永焯,王宁生,HPLC_ELSD在天然药物分析中的应用,广州中医药大学临床药理研究所;
[2] 田洁,蒸发光散射检测器简化了药物HPLC分析的应用;
[3] 刘超,蒸发光散射法与紫外法用于中药材中皂苷类及糖类成分检测的比较研究,山东中医药大学。
再添两员“大将”!德祥一站式有机合成方案持续升级中
实验室的静默舞者,打一实验常用仪器___
铁人三项:挑战极限,成就自我—Memmert助力世界铁人三项精英
2024莱奥德创首场冻干研讨会闭幕!技术作监控,科学做冻干—带你倾听专业声音
英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)
英诺德平行合成仪EasySyn-12
INNOTEG磁力搅拌器WM-1
Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5
英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA
美国SP Scientific冻干机
德国Hettich微量管离心机MIKRO200R
英国Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站
平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站
英国GeneVac 快速溶剂蒸发系统 Rocket Synergy2
Lauda ECO加热制冷恒温浴槽
德国Lauda Alpha加热制冷恒温器
美国pickering 柱后衍生化仪器
气体采样器SAMPLING CASE
浓缩仪英国GeneVac miVac真空离心浓缩仪QUATTRO系列
