很多科研人有没有这样一种感觉:仪器一直开着,没出过问题,过年放假停几天再开机运行时,却故障连连?联系售后服务是一种方法,但节假日后往往是售后服务团队非常忙碌的时间之一,需要等待更长的时间。
在即将迎来史上超长春节假期之际,德祥售后团队的专业工程师为大家整理了一些仪器平时使用和节前关机的注意事项,通过这些细节操作可极大地延长仪器的使用寿命,尽可能保障仪器在节后的正常开机使用。
冻干机关机注意事项
ATS SP Hull LyoStar 4.0冻干机 | ATS SP Virtis Ultra & VirTual小批量生产型冻干机 |
1.确保设备处于待机模式,真空已恢复至常压,所有功能关闭;
2.除霜后排尽冷阱腔内的水分,冷阱擦拭干净;
3.样品取出后,如果板层有样品洒落,将腔体擦拭干净;
4.气体总阀关闭,确定隔离阀,氮气回填压力表显示为0 PSI;
5.如果泵油需要更换,关机前将泵油更换为新油;
6.设备开关处于关闭状态,供电箱内空开断开。
* 若配置电脑工作站,关闭电脑。
减压蒸馏设备关机注意事项
Pilodist PD 300CC全自动减压蒸馏 |
1.设备降温至样品闪点以下,恢复常压;
2.关机前运行清洗方法,对设备进行清洗;
3.关闭设备平板电脑,再关闭设备电源,并最后切断设备的总供电;
4.关闭气路总阀,设备内压力表指示为0 Psi。
柱后衍生仪维护与关机注意事项
Pickering Vector PCX柱后衍生仪 |
1.做完样品后,要充分冲洗柱后衍生;
* 因为实验中的试剂基本都是盐溶液,有些甚至是高浓度混合盐溶液,如果不冲洗直接关机,长期停机不使用,柱后衍生内部管路较细,且有比较长的管路,盐溶液会结晶析出在内部管路中,下次开机时候就不能使用,严重情况需要更换重要配件,造成不必要的经济损失。
2.如果长时间不使用仪器,完成以上操作后,更换100%甲醇再冲洗15min后关闭仪器。
* 不冲洗/冲洗不干净,会造成限流管和加热反应器堵塞。
关机冲洗柱后衍生步骤:
● 按下“STOP”键,停止泵运行,设置加热反应器温度为30℃;
● 去除两个衍生试剂瓶,更换为20%甲醇/水溶液(如果衍生试剂比较粘稠,可以先用50℃热水冲洗30min,再用20%甲醇/水溶液冲洗);
● 用注射器在排空阀抽取3次,使得20%甲醇/水溶液充满整个泵头;
● 按下“RUN”键,运行泵,推荐0.3ml/min流速,运行30min;
● 运行结束后,按下“STOP”停止泵,关闭电源即可。
Pickering Onyx PCX柱后衍生仪 |
Onxy柱后衍生仪做完样品检测后,应及时清洗。因为衍生液都是含盐溶液,如果不及时清洗可能会有固体物质析出导致管路系统堵塞。所以每次测试完后,应及时用20%甲醇水溶液冲洗系统管路(如衍生试剂比较粘稠或者是混合盐溶液,可以先用50℃热水冲洗)。
冲洗柱后衍生步骤:
● 配好20%甲醇水溶液后装至Pinnacle冲洗液瓶中;
● 启动Flush冲洗程序,点击“Control”,在下拉菜单中选择“Flush pumps”,然后点选“Both pumps ”,将两个泵都冲洗一下。同时建议等加热反应池温度降低后再关闭仪器,可以启动液相冲洗柱后系统管路让反应池温度降下来,建议反应池温度降至60℃或以下时再停流速;
● 如果只是短时间停机(一般3天或以下),按上面步骤冲洗好后关机即可,如果是长时间停机不用,建议用20%甲醇水溶液冲洗完后,再用纯甲醇冲洗一下系统管路再关机保存。
离心机系列维护与关机注意事项
Hettich EBA 200/200S 经济型小型台式离心机 | Hettich ROTOLAVIT II 细胞洗涤离心机 |
● 常规离心机:用中性清洗剂清洁离心机腔体和外壳,如有生物样品可用75%乙醇消毒;取下转子,在马达的转轴螺纹上涂抹适量润滑油,防止长时间不拆卸转子导致转子不容易取下,清洁完离心机内外,然后关闭盖子,关机;
● 冷冻离心机:取下转子,待腔体温度恢复到室温后,用干抹布擦掉腔体内水分,清洁离心机内外,然后关闭盖子,关机;
● 细胞洗涤离心机:用蒸馏水代替生理盐水,运行一次方法,以替代掉原来管路的生理盐水,防止盐水晶体析出堵塞管路,然后用干抹布清洁离心机内外,将转子放回离心机,关上盖子,关机。
离心浓缩仪关机注意事项
Genevac miVac 真空离心浓缩仪DUO系列 | Genevac miVac 真空离心浓缩仪DNA系列 |
1.取出样品,用柔软干净的布擦拭转子和机腔内壁,在离心室内温度与室温平衡后盖上机盖;
2.关闭主机、泵或冷阱。拔掉电源线;
3.将废液瓶内的废液全部倒掉;
4.将排废气管放回原处,关好窗户。
德祥售后服务
德祥售后团队由一群具备专业技能及丰富经验的技术人员组成,拥有极强的解决问题能力及极快的响应速度。依托于德祥30多年的相关行业经验与百年技术厂家的合作支持,德祥售后可为客户提供专业贴心的全方位售后服务。
需要售后服务,可拨打热线400-006-9696/售后专线020-32568787或扫码填写表单,德祥售后会在第一时间安排专业人员为您服务。
德祥科技
德祥科技有限公司成立于1992年,总部位于中国香港特别行政区,分别在越南、广州、上海、北京设立分公司。主要服务于大中华区和亚太地区——在亚太地区有27个办事处和销售网点,5个维修中心和2个样机实验室。
30多年来,德祥一直深耕于科学仪器行业,主营产品有实验室分析仪器、工业检测仪器及过程控制设备,致力于为新老客户提供更完善的解决方案。公司业务包含仪器代理,维修售后,实验室咨询与规划,CRO冻干工艺开发服务以及自主产品研发、生产、销售、售后。与高校、科研院所、政府机构、检验机构及知名企业保持密切合作,服务客户覆盖制药、医疗、商业实验室、工业、环保、石化、食品饮料和电子等各个行业及领域。
2009至2021年间,德祥先后荣获了“最具影响力经销商”、“年度最佳代理商“、”年度最高销售奖“等殊荣。我们始终秉承诚信经营的理念,致力于成为优秀的科学仪器供应商,为此我们从未停止前进的脚步。
我们始终相信,每一天都在使这个世界变得更美好!
研发笔记分享:甘油对冻干制剂机械强度的影响
分子蒸馏技术在天然维生素E分离提纯中的应用
高校展回顾第三弹:创新升级之旅仍在继续
当创新药研发“碰瓷”《黑神话悟空》
英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)
英诺德平行合成仪EasySyn-12
INNOTEG磁力搅拌器WM-1
Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5
英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA
美国SP Scientific冻干机
德国Hettich微量管离心机MIKRO200R
英国Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站
平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站
英国GeneVac 快速溶剂蒸发系统 Rocket Synergy2
Lauda ECO加热制冷恒温浴槽
德国Lauda Alpha加热制冷恒温器
美国pickering 柱后衍生化仪器
气体采样器SAMPLING CASE
浓缩仪英国GeneVac miVac真空离心浓缩仪QUATTRO系列
