Empowering Excellence. For a better future. | °LAUDA
01、PID 算法 —— 精准控温的基础
PID 是在自动化过程控制中应用颇为广泛的一种方法。PID 即按偏差的比例(P)、积分(I)和微分(D)进行控制,告诉 CPU 如何输出控制量,以使测量值与给定值一致,达到自动控制的效果。LAUDA 的恒温控制系统,就是基于PID 算法,实现高精度的温度控制。
LAUDA PID 温度控制参数:
参数 | 参数名称 | 调节部分 |
Xp | 比例范围 | P |
Tn | 复位时间 | I |
Tv | 前置时间 | D |
02、理想的 PID 温度控制参数
在有着完美 PID 控制参数的理想状态下,实际温度会在较短的时间内,与设定温度一致。既不会产生温度过冲(超出设定温度),也不会长时间达不到设定温度。
当实际温度与设定温度一致后,实际温度会保持长时间的稳定,不会在设定温度附近剧烈波动。
理想状态下的最佳参数设置:
03、探索最佳的 PID 温度控制参数
所有 LAUDA 设备出厂即设有调整好的 PID 参数,以 LAUDA Variocool 为例,当作为冷却水循环设备运行时,出厂前已预设了 PID 控制参数,可以直接使用。
但是,对于不同的应用,如果更换不同的导热液,就有可能会出现控温不稳(导热液的热容量和粘度会影响控制性能),这时就需要根据具体情况,对 PID 控制参数进行现场调整。
首先,可以通过运行 LAUDA 自带的参数自适应功能,对 PID 参数进行选择。从控制面板上选择 Menu - Setup - Control - Self adaptation ,通过运行 Self adaptation 程序,可以得到自动优化后的 PID 参数。
不过,在我们的实际工作中,难免会遇到较复杂的情况,自适应功能选择的 PID 参数无法满足控温要求,这时就需要对 PID 参数进行人工调整,达到较好的控温状态。
实际参数设置中遇到的问题:
现象:温度过冲 原因:Xp 过大 |
现象:长时间达不到设定温度 原因:Xp 过小 |
比例范围 Xp 代表对偏差比例 P 的控制。例如控制偏差为 2 K,Xp 设置为 10 K,则 P为控制偏差的 20%。
如果选择的 Xp 过大,P 值较小,实际值会提前到达比例范围,实际温度容易过冲,超出设定温度。
如果选择的 Xp 过小,P 值保持 100% 的时间过长,控制值会迅速减小,实际温度接近设定温度的过程会过于缓慢。
现象:长时间达不到设定温度 诊断:Tn 和 Tv 过大 |
现象:温度不稳定 诊断:Tn 和 Tv 过小 |
复位时间 Tn 代表对积分部分 I 的控制,指定了对现有控制偏差进行积分的时间间隔。Tn 过大,控制偏差积分过慢,达到设定温度的速度也会过于缓慢;Tn 过小,则导致积分运行太快,实际温度会在设定温度附近剧烈振荡。
前置时间 Tv 代表对微分部分 D 的控制,它会影响实际温度接近设定温度的速度,并会抵消 P 和 I 对温度控制的影响。前置时间 Tv 越大,输出信号的衰减越强。根据经验:Tv=Tn×0.75,根据 Tn 值设定即可。
04、精准控温,欢迎咨询德祥
以上为大家简单介绍了用于精准控温的 PID 参数设置。在实际的应用控制中,三种参数互相影响,还需要通过实验摸索以及成熟的经验,来确定合适的参数。
作为Lauda劳达的资深合作伙伴和代理商,德祥将为您提供值得信赖的技术支持和服务。
如果您对LAUDA产品感兴趣,欢迎随时联系德祥科技,可拨打热线400-006-9696。
德祥科技
德祥科技有限公司成立于1992年,总部位于中国香港特别行政区,分别在越南、广州、上海、北京设立分公司。主要服务于大中华区和亚太地区——在亚太地区有27个办事处和销售网点,5个维修中心和2个样机实验室。
30多年来,德祥一直深耕于科学仪器行业,主营产品有实验室分析仪器、工业检测仪器及过程控制设备,致力于为新老客户提供更完善的解决方案。公司业务包含仪器代理,维修售后,实验室咨询与规划,CRO冻干工艺开发服务以及自主产品研发、生产、销售、售后。与高校、科研院所、政府机构、检验机构及知名企业保持密切合作,服务客户覆盖制药、医疗、商业实验室、工业、环保、石化、食品饮料和电子等各个行业及领域。
2009至2021年间,德祥先后荣获了“最具影响力经销商”、“年度最佳代理商“、”年度最高销售奖“等殊荣。我们始终秉承诚信经营的理念,致力于成为优秀的科学仪器供应商,为此我们从未停止前进的脚步。
我们始终相信,每一天都在使这个世界变得更美好!
研发笔记分享:甘油对冻干制剂机械强度的影响
分子蒸馏技术在天然维生素E分离提纯中的应用
高校展回顾第三弹:创新升级之旅仍在继续
当创新药研发“碰瓷”《黑神话悟空》
英诺德INNOTEG EasyPrep MP中压制备色谱(自动过柱机)
英诺德平行合成仪EasySyn-12
INNOTEG磁力搅拌器WM-1
Biopharma Technology冻干显微镜LyoStat5
英国Genevac真空离心浓缩仪miVac DNA
美国SP Scientific冻干机
德国Hettich微量管离心机MIKRO200R
英国Genevac HT 3i系列溶剂蒸发工作站
平行浓缩仪GenevacEZ-2 4.0溶剂蒸发工作站
英国GeneVac 快速溶剂蒸发系统 Rocket Synergy2
Lauda ECO加热制冷恒温浴槽
德国Lauda Alpha加热制冷恒温器
美国pickering 柱后衍生化仪器
气体采样器SAMPLING CASE
浓缩仪英国GeneVac miVac真空离心浓缩仪QUATTRO系列
