方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 |
摘要: 采用响应面(RSM)法对黄芪黄酮微波辅助提取工艺进行了优化。采用中心组合实验设计对提取时间、乙醇浓度、提取温度以及固液比几个影响微波提取得率的参数进行优化。建立的模型相关系数R2达094。优化的工艺参数为乙醇浓度为86.2%、提取温度108.2 oC、提取时间26.7 min以及固液比23.1 ml/g时取得**提取率。**黄酮得率为1.234 mg/g,与甲醇索氏提取30 min两次得率相近,较超声提取30 min两次及传统90%乙醇回流提取2h两次得率高。
EZsepTM MAX固相萃取柱用于动物性食品中碘醚柳胺残留量的检测
Empore™XC膜式固相萃取柱用于水质中烷基酚类的检测
EZsep™ AFB&G免疫亲和柱用于玉米中黄曲霉毒素B族的检测
