沼气工程作为畜禽废弃物资源化利用的能源环境工程,其沼气发电环节是较为常见的资源化利用模式,通过开展纯沼气发电利用,既能让养猪场提高自身的经济效益,又可缓解电力紧缺的矛盾,还能解决养猪场多余沼气利用等问题,是一举多得的好事情。
然而在沼气发电环节除了需要必备的沼气发电机组及相关的沼气成分监测设备如Gasboard-3200,用于监测沼气浓度是否满足发电条件外,还有一些发电条件需要尤其注意。在此,笔者对养猪场纯沼气发电的必备条件进行一些简要分析,以供相关人员借鉴。
养猪场开展纯沼气发电必须具备三大条件:其一有良好的沼气生产条件,其二有良好的沼气贮存条件,其三有良好的沼气发电利用设备(负荷)条件。
1、沼气生产条件分析确定
沼气生产条件主要包含二个方面,一是要有充足的沼气生产发酵原料,二是有科学合理的沼气生产装置(池)。有了充足的沼气发酵原料才能保证沼气装置(池)能吃饱,才能生产丰富的沼气,而科学合理的沼气生产装置(池),是保证沼气产气率稳定的重要因素,只有气源充足稳定才能使纯沼气发电有强大的生命力。在开展养猪场纯沼气发电项目建设时,做好沼气生产条件工作是办好养猪场纯沼气发电项目的首要必备条件。
2、沼气贮存条件分析确定
在进行沼气发电时一般要求沼气量充足,沼气压力基本稳定,但沼气池生产沼气的过程比较缓慢,不可能按用气量变化而变化,为解决供需之间的矛盾,一般要设置沼气贮存设备,也就是说要建设沼气贮气柜。
农村大多中小规模养猪场沼气池一般都采用地埋式污水自流入常温发酵工艺,且沼气池多为水压间结构,沼气池贮气室容积只能通过沼气池内发酵液排出和返回来实现用气的调节,仅靠水压间容量贮存的沼气十分有限,另外,水压式沼气池一年四季受发酵温度、浓度影响较大,产气率不均,导致沼气气源和压力极不稳定,如果不配备贮气柜,沼气发电机组不可能开展长时间稳定的沼气发电,再碰到场内炊事用气时段,消耗气量过快,常会出现中途断气,严重影响沼气发电机效率与使用寿命;在用气间隙,生产的沼气又不能全部贮存,更多的沼气白白浪费。
为了避免沼气池的产气量和生产发电及生活用气量不平衡,笔者认为养猪场的纯沼气发电工程必须配备贮气柜。有了贮气柜,整个生产发电用气量的调蓄和稳压就有保证,纯沼气发电就有充分的可靠性、稳定性、安全性。因此设置沼气贮存设备是办好纯沼气发电不可缺少的稳定因素。
3、用电负荷分析确定
用电负荷量(或同时工作的用电设备功率)是猪场选择(购买)沼气发电机组输出功率大小重要指标,也是沼气发电利用成功重要因素,直接关系到沼气发电的经济性、安全性和可靠性。
目前,中小养猪场利用沼气发电基本上是内部使用。在沼气气源稳定的条件下,假如无视沼气发电利用条件,没有按照养猪场的用电负荷来进行正确匹配沼气发电机组,则会出现下面情况:猪场用电设备多、功率大,沼气发电机组输出功率小,那么大功率用电设备根本不能使用,沼气发电意义不大;反之,用电设备少、功率小,而采用发电功率大的发电机组,电机达不到一定负荷作功,从而造成发电机的耗能增加及热效率降低,节能效果不明显,费钱费气,经济效益突显不出。
相关链接:沼气必须进行净化处理
沼气的净化主要是沼气的脱水、脱硫处理。沼气在通入贮气柜或沼气发电机之前,必须进行净化,使沼气的质量达到发电参数要求。
因沼气从沼气池逸出时,携带大量的水分,发酵温度越高则生产沼气的含水量也越高,沼气中水分对发电机组有影响,严重时有可能引起爆缸爆震,缩短发电机组寿命,同时由于水蒸气的存在,还降低了沼气的热值,也让发电效率不高。
而水蒸气与沼气中的硫化氢共同作用,形成高强腐蚀的硫酸,对发电机缸体等金属零部件有较强腐蚀性,将严重损害发动机缸体的使用寿命,同时还会造成大气污染,影响人体健康。因此,必须对沼气中的冷凝水及硫化氢进行脱除。(来源:沼气圈)
从源头控制污染:甲烷传感器在油气回收中的应用
新形象,新征程——四方光电新品牌形象正式发布
四方仪器品牌形象焕新升级 四方光电打造高端气体分析仪器国际品牌
新形象,新征程 四方光电新品牌形象正式发布
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
