除了采用红外沼气分析仪用于监测沼气成分以调节沼气工程工况外,泵也是沼气工程的重要设备之一,直接影响工程的正常运行。沼气工程常见的泵主要包括料液提升泵,进料泵,循环搅拌泵,沼渣、沼液提升泵,热水循环泵等。泵的选型应根据料液输送量、装置扬程、料液性质、管路布置以及操作运转条件等工艺要求进行。
1)流量:选泵时,以最大流量为依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。
2)扬程:一般要用放大5%~10%余量后的扬程来选型。
3)料液性质:包括料液介质的物理性质、化学性质和其他性质。物理性质有温度、密度、黏度、介质中固体颗粒直径和气体的含量,这涉及系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型。化学性质主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。
4)管路布置条件:指送液高度、送液距离、送液走向、吸入侧最低液面、排出侧最高液面等一些数据和管理规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系统扬程计算和气蚀余量的校核。
5)操作条件:包括内容很多,例如,液体的操作饱和蒸汽压力、吸入侧压力(绝对)、排出侧装置压力、海报高度、环境温度、操作是间歇的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移动的等。
螺杆泵
我国现有沼气工程应用较多的螺杆泵有G系列单螺杆泵和立式螺杆泵。这两类螺杆泵均有输送高黏度流体、含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的特点。泵的结构紧凑,体积小,维修简便,对介质适应性强,流量平稳,压力脉动小,自吸能力高。工作温度可达120℃。在沼气工程中,螺杆泵常作为进料泵使用,当进料总固体浓度为5%~12%时建议采用螺杆泵。
污泥泥浆泵
NL系列污水泥浆泵在农村主要用作河泥、粪便、浆饲料的吸送,可用于市政、食品等行业抽吸浓稠液、污浊液、糊状体、流砂及城市河道的流动污泥等。在沼气工程中,进料或提升料液的总固体浓度为4%~5%时建议采用泥浆泵。
高效无堵塞排污泵
高效无堵塞排污泵具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点,适合输送含有固体和长纤维的介质。介质温度不超过60℃,重度1.2~1.3kg/m3,pH在5~9范围内。在沼气工程中,当进料或提升料液的总固体浓度小于4%时,或沼液提升时,建议采用高效无堵塞排污泵。管道式高效无堵塞排污泵可用于低浓度沼气发酵罐的料液回流搅拌。
自动搅匀排污泵
自动搅匀排污泵是在普通排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高泵的防堵、排污能力,一次性完成排水、清水、清淤,节约运行成本。介质温度不超过60℃,重度1.0~1.3kg/m3,pH在4~10范围内。在沼气工程中可用于池(罐)底清淤,含沉渣较多的料液的吸排。
自吸式无堵塞排污泵
自吸式无堵塞排污泵是一种集自吸和无堵塞排污于一体的泵型,既可以像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质的液体,适用于市政排污工程、食品等行业混合悬浮物介质的输送,是一种理想的杂质泵。
凸轮转子泵、高密度固体泵
当沼气工程进料总固体浓度超过25%时,上述泵均无能为力。目前欧洲,对于高浓度沼气发酵原料的进料,有工程采用凸轮转子泵或高密度固体泵。凸轮转子泵是自吸、无阀、正排泵,流量与转速成正比,可输送各种黏稠或含有颗粒物的介质。完全对称设计,允许在任何情况下进行逆向运转,只需要改变转子的转向即可,可实现一台泵完成沼气发酵罐进料和排渣两项工作。高密度固体泵适合原料广,可正常输送2/3管径大小的杂物;输送物料浓度高,输送物料的总固体可达25%~40%;输送距离长,可达200m;可长时间无故障工作,24h连续工作,全封闭系统,对物料的适应能力强,低维护、低磨损。(来源:沼气圈)
从源头控制污染:甲烷传感器在油气回收中的应用
新形象,新征程——四方光电新品牌形象正式发布
四方仪器品牌形象焕新升级 四方光电打造高端气体分析仪器国际品牌
新形象,新征程 四方光电新品牌形象正式发布
激光拉曼光谱气体分析仪LRGA-3100
便携式排放测试系统(PEMS)
四方仪器激光拉曼光谱气体分析仪 LRGA-6000
四方仪器 激光氨逃逸气体分析仪GasTDL-3000
发动机排放测试系统
四方仪器 原位激光过程气体分析仪GasTDL-3100
发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS) Gasboard-9802
湿度&氧气分析仪
四方仪器_便携温室气体排放分析仪Gasboard-3800GHG
在线尘埃粒子计数器(28.3L)
四方光电_激光甲烷传感器Gasboard-2500
四方光电_温室气体传感器_气体报警器/气体探测器/气体传感器Gasboard-2006
户用超声波燃气表
四方光电_工商用超声波燃气表
紫外烟气分析仪(超低量程) Gasboard-3000UV
