氮吹是浓缩的重要手段之一,通过氮吹,可以在保护样品的同时蒸发残留的液体,从而防止样品被空气氧化。随着测试方法的不断更新,处理样品的批次增加以及实验室环境要求的提高,定量氮吹浓缩仪的整个过程都采用自动设置,具有处理能力大,环保,自动化程度高的特点,采用的光学传感器实现终点检测功能,节省了大量的人力和时间。
定量氮吹浓缩仪广泛用于制药,医学检测,农药残留检测领域的气体和液体分析样品的制备和处理。
1、可选同时浓缩多个不同的样品;
2、可以通过通道来控制打开通道的数量;
3、每个孔的氮气流速高,氮气气流压力可以实时调节和显示;
4、透明窗口使样品浓缩过程可视化;
5、速插排水装置;
6、可选近干模式氮吹瓶,以满足将样品吹至接近干燥的要求;
7、定量氮吹浓缩仪实时显示温度和压力,操作方便快捷;
8、开盖自动关闭氮气,合盖自动打开氮气吹气以节省氮气;
9、低水位警报防止干烧并保护加热器;
10、针对混浊或深色样品的参比定容模式。
