样品的预处理过程主要包括样品提取,浓缩和纯化和再浓缩的基本步骤,其中如何快速无损浓缩也是非常关键的部分。其中,氮气吹扫是简单的方法,当样品数量少或溶剂量少时,此方法非常方便,但当需要同时浓缩大量样品且溶剂量很大时,它就既费时又费力,并且对操作员的健康非常不利。
通过整合和优化现有技术优势,上海新拓成功开发了定量氮吹浓缩仪,以更好地解决这些问题。该设备采用独特的浓缩方法,大大提高了浓缩率。不仅易于移动,节省了实验室成本,而且还减少了有毒和有害溶剂对操作人员的伤害,是实验室中必要的样品预处理设备。那么升级后的仪器都有哪些技术优势呢?
1、同时浓缩单个或多个样品,无需人工操作:定量氮吹浓缩仪使用多个光学传感器监控每个样品的浓缩过程。当蒸发浓度达到预设量时,系统会自动停止用氮气吹扫相应的通道并发出警报,整个浓缩过程不需要人工监督;
2、特殊的气流吹扫轨迹和缓冲设计:可加速溶剂蒸发和浓缩,防止溶剂飞溅损失;
3、工作参数的任意设置,控制和实时显示:吹氮压力,水浴温度和工作时间可以根据需要设置。
4、氮气吹送气流压力稳定恒定:该仪器装有自动调压装置,气流压力可以自动控制并保持恒定,不受突然打开,关闭或工作通道数量的影响;
5、样品不受污染:所有气体回路和相关部件均由经过验证的零污染材料制成,以防止样品被仪器污染;
6、操作简便,安全:定量氮吹浓缩仪的工作参数设置灵活,样品插入/取出过程方便,易学易用;仪器的全封闭设计和强大的排气系统配置可以有效避免水浴蒸汽和有机挥发成分对仪器和操作人员的影响;
7、双重观察窗:上部和正面观察窗均由LED灯照亮,从而更易于观察每个样品的浓度。
展会回顾丨睿科集团闪耀2024年粤桂琼卫生检验新技术研讨班暨学术交流大会
绿色创新:睿科集团新污染物解决方案
春季促销开启——SPME系列产品促销,请查收!
环境新标准整体解决方案:水质、土壤和沉积物全氟化合物的测定
