方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>锌(Zn), 锰(Mn), 铅(Pb), 钼(Mo), 铬(Cr), 镉(Cd), 镍(Ni), 铜(Cu) |
参考标准 | HJ766-2015 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法,环境保护部,2015。 |
为查明查清我国土壤类型及分布规律,了解我国土壤资源现状及变化趋势,国务院决定自2022年起开展第三次全国土壤普查,涉及41项普查项目,并给出了相应的测试方法。其中采取电感耦合等离子体质谱技术进行分析的项目有Cu、Ni、Zn、Cd、Pb、Mo、Cr、Mn。
原理
土壤中的元素经微波酸式萃取至溶液中,利用电感耦合等离子体质谱仪进行检测,涉及的过程为:土壤样品采取硝酸/盐酸/氢氟酸/过氧化氢四酸体系,利用微波消解仪进行消解,制备成样品溶液;所得的样品溶液经雾化器雾化成气溶胶,再通过雾化室筛选合适粒径的气溶胶送入炬管,在炬管高温等离子体火焰中电离形成待测离子,再经过接口室进入质谱系统,分别经过离子透镜系统,四极杆质量分析器,检测器;其中检测器对进入的离子进行响应,检测电路将响应信号转化成计数率(cps,counts per second)。再结合内标法对待测元素进行定量分析,得到最终含量。
天瑞仪器助力食用油中的污染物监测
ICP-MS 2000在石英玻璃行业解决方案
ICP-MS2000在稀土行业解决方案
