仪器和试剂:PXJ-1C+离子计 ,7102复合氟电极,磁力搅拌器,氟化物标准溶液,离子强度缓冲液
第一步 氟离子选择电极准备工作
将氟离子电极膜浸泡在不含离子强度调节剂的低浓度氟离子标液中2小时,取出氟离子电极后用去离子水冲洗电极。
从氟离子电极填充孔中添加洁净新鲜参比电解液。
将氟电极和温度传感器插到离子计电极和温度接口,放入去离子水中,开启磁力搅拌器,其搅拌速度为中速,以溶液没有漩涡为准。
清洗氟离子电极mV值为-320mV— -380mV。
第二步 获得校准曲线
配制一系列不同浓度的氟离子标准液(包含待测样品氟离子浓度在内),按照标液: 离子强度=90:10的体积比添加离子强度缓冲液或按标准要求添加离子强度缓冲液,并搅拌。
标准曲线法:将离子标准溶液输入PXJ-1C+离子计离子校准界面,从低浓度的标准液开始校准,直到信号稳定并显示标准值的mV值,再校准下一个点校准;校准完成后斜率在54-60mV/pH即可。
第三步 样品测量氟离子浓度
所有标准液和样品应处于相同温度(两者相差不要超过1℃ )进行校准和测量;氟离子电极电解液填充孔必须打开;电极没入样品至少1cm;磁力搅拌器中速搅拌(避免产生气泡);测量下一个样品前用去离子水清洗氟离子电极 (不要擦拭膜)。PXJ-1C+离子计 可直接读出氟离子浓度。
第四步 氟离子电极维护
使用完毕,用去离子水清洗电极至mV值为-320mV-- -380mV,若清洗不到,用乙醇清洗去除有机沉淀物,再用去离子水清洗电极至mV值为-320mV-- -380mV,然后放置在干燥环境中干放。若长期不用,必须把氟电极内参比液抽出,用去离子水清洗,然后放置在干燥环境中干放即可。
【世纪方舟产品,9成老客户,用10年没问题】
更多溶液测量方案请致电咨询
【有现货,当天可发货】
成都世纪方舟科技有限公司 经过二十几年的深耕细作,通过了ISO9001质量管理体系认证,并成为四川省环境与食品安全协会的理事单位,中国仪器仪表行业协会代理商分会理事单位,公司专注于 酸度计、电导率仪 、离子计、水质分析仪、水分仪、耗材和试剂备件等产品研发生产。
一图看懂酸度计的基本构成和简单选型
FZ-600T pH电极原理及如何存放?
砖茶含氟量测量不准怎么办?
电导电极常数不准了,如何标定?
