电导率仪显示的测量值是25.0 ℃的电导率值吗?
用户问:测量电导率时,溶液的温度是18.0℃,仪器最终显示值是25.0℃时的电导率值吗?
方舟答:是的!如果参比温度为25.0℃,仪器会通过内置公式把当前温度下的电导率值换算成参比温度(25.0℃)时的电导率值。
但是,溶液的电导率与温度有很大的关系,温度越高,电导率值也高,为了让测量电导率值有可比性,成都世纪方舟研发生产的仪器内置了不同的温度补偿算法,有温度不补偿、线性补偿、非线性补偿、纯水温度补偿模式。通过这些换算方式把不同温度下的电导率测量值换算到参比温度下的电导率值(18.0℃、20.0℃、25.0℃、)。
用户问:如何选择不同的温度补偿方法呢?
方舟答:根据样品的性能和需求选择
1.对导电性较强的溶液,可以采用线性温度补偿,仪器将该公式内置:
其中α(%/℃) 为线性温度补偿系数 ,与离子类型、浓度、温度有关。
2.对于天然水样品,包括地下水、地表水、饮用水、废水,采用非线性温度补偿方法。
3. 对于温度依赖性最高的纯水、超纯水、制药用水、注射用水、电子级用水,成都世纪方舟 研发生产的电导率仪将国标、药典中的测量方法内置仪器中,仪器显示的测量值就是溶液25.0℃的电导率值。
用户问:如果我需要测量当前温度下的准确电导率值,该怎么操作仪器呢?
方舟答:
1.针对可以选择温度补偿设置或可以调温度补偿系数的仪器(比如DDS-609,DDS-302+)
①在温度补偿设置选项下,选择不补偿
②把温度补偿系数(α系数)调为0%/℃
③不使用温度传感器,手动输入溶液当前实际温度值
以上三种方法任选其一即可,一般选前两种较为方便。
2.针对只可以调温度补偿系数的仪器(比如:DDS-608,DDS-307+,DDS-309+)
①把温度补偿系数(α系数)调为0%/℃
②不使用温度传感器,手动输入溶液当前实际温度值
以上两种方法任选其一即可,一般选第一种较为方便。
3.针对只能手动温补或不能调温度补偿系数的仪器(比如:DDS-307,DDS-11A,DDS-200)
以上三种操作测量的显示值,就是溶液当前温度下的电导率值。
温馨小提示:电导率和pH温度补偿不同
电导率温度补偿会把测量值换算到25℃,但是pH不是哦,pH只显示当前温度下的pH值。
【世纪方舟产品,9成老客户,用10年没问题】
更多溶液测量方案请致电咨询
【有现货,当天可发货】
成都世纪方舟科技有限公司 经过二十几年的深耕细作,通过了ISO9001质量管理体系认证,并成为四川省环境与食品安全协会的理事单位,中国仪器仪表行业协会代理商分会理事单位,公司专注于 酸度计、电导率仪 、离子计、水质分析仪、水分仪、耗材和试剂备件等产品研发生产。
一图看懂酸度计的基本构成和简单选型
FZ-600T pH电极原理及如何存放?
砖茶含氟量测量不准怎么办?
电导电极常数不准了,如何标定?
