用户问:我的pH计出问题了,不知道是主机问题还是电极问题?
方舟答:我教你简单判断主机和电极的小技巧好不好
用户答:那太好了
方舟答:
一、 检测主机
1、将模式键切换到“ mV ”档,在电极输入口接上短路头,读数为 0.00±2mV,然后拔掉短路头读数变化到
一个数值稳定,基本判断仪器主机没有问题
2、将模式键切换到“ mV ”档,在电极输入口接上短路头,读数超过 0.00±2mV,然后拔掉短路头数据不变,
基本判断仪器主机有问题,请联系世纪方舟服务部 02884438456 ,张经理
二、检测电极
1、标准缓冲溶液4.00pH和6.86pH(25℃)校准电极,回测3次第一个校准样品,若斜率在95%到105%,该电
极是正常
2、标准缓冲溶液4.00pH和6.86pH(25℃)校准电极,回测3次第一个校准样品,若斜率在90%以下且测量样品
稳定慢,重现性差,该电极是不正常,更换电极
3、判断温度电极好坏:若温度示值信号不变则温度探头有问题。若怀疑温度示值不准,用校准过精度为0.1℃
水银温度计比对确定。
【世纪方舟产品,9成老客户,用10年没问题 】
若有咨询请致孙经理
17380083029(微信同号)
【有现货,当天可发货】
成都世纪方舟科技有限公司经过二十几年的深耕细作,通过了ISO9001质量管理体系认证,并成为四川省环境与食品安全协会的理事单位,中国仪器仪表行业协会代理商分会理事单位,公司专注于酸度计、电导率仪 、离子计、水质分析仪、水分仪、耗材和试剂备件等产品研发生产。
一图看懂酸度计的基本构成和简单选型
FZ-600T pH电极原理及如何存放?
砖茶含氟量测量不准怎么办?
电导电极常数不准了,如何标定?
