关于塑料弯曲试验,我们上期就弯曲强度问题进行了解析。本文将和大家一起探讨以下2项弯曲模量相关的问题。
✔ 为什么我的模量结果和别人的差那么大?
✔ 弯曲模量必须用挠度计吗?
针对弯曲模量,我们也先从它的定义出发。弯曲模量和应力与应变相关。应力相关的因素在弯曲强度一篇中已经说明,不再赘述。本文列出其他几个主要因素,即应变源,预应力和模量计算。
挠度的应变源有3种,横梁位移,横梁位移经柔量修正后的修正位移,以及直接的应变测量装置。试验系统柔量有多种不同的来源,如工装的变形和锁紧间隙,传感器变形,横梁变形等。当测定弯曲模量时,挠度的精确测量显得尤为重要。ISO 178:2019 根据测试结果的精密度和正确度的要求,定义了不同类型的挠度测量及相应的精度要求。如表1所示,与弯曲模量相关的有III型和IV型。
如果您的测试结果只是用于企业内部比较的质量控制,那么III型具有良好的精密度而不是绝对的准确度的模量结果就足够了。这时候使用柔量修正后的横梁位移,且挠度测量精度满足ISO 9513 2级即可。
如果要进行不同实验室之间结果比较,就需要采用IV型,即模量结果符合准确度(正确度和精密度)要求。这种情况下,则要求采用直接测量方式,且挠度测量精度需满足ISO 9513 1级,从而进一步减少由于测试设置导致的误差。
表1 测试类型和标定要求
通过以上说明,希望能够清晰解答读者对弯曲模量测定是否要使用挠度计的问题。同时,也说明不同应变源会带来模量差异。需要注意的是,并不是所有设备在进行柔量修正后都能满足ISO 9513的2级精度,也就是+/-6.8μm绝对精度(采用推荐试样尺寸)。
图1 3400(左)和6800(右)系列 III型三点弯曲试验
Instron 3400和6800系列电子万能试验机满足最新ISO 178塑料弯曲标准中关于弯曲模量测定的横梁位移精度要求,在多数情况下,无需额外使用挠度计,这样可节省每年的标定费用,节约操作和试验准备时间,减少误操作的可能。
(1. 视频引伸计AVE2;2. 全自动引伸计AutoX 750;3. 手动夹持式引伸计)
图2 挠度杆搭配不同类型引伸计测定IV型弯曲模量
试验前,试样不应过分受力。但为了避免应力-应变曲线的起始部分出现弯曲,有必要施加预应力。测试模量时的预应力范围如下:
0<σf0 ≤5×10-4 Ef
其中,5×10-4 Ef对应预应变≤0.05%。
即便都在预应力范围内,在做数据对比时,也需要注意采用相同的预应力。我们来看下图3,这是同一根试样在设置不同预应力条件下,弯曲模量结果的显著变化。高粘弹性和高韧性的材料,如聚乙烯,聚丙烯或湿态聚酰胺的弯曲模量受预应力影响明显。当您做这类材料测试时,需特别注意。
图3 不同预应力下的弯曲模量结果
对于模量,当您参考ISO 178:2019时,应在应力-应变曲线上ε1=0.05%和ε2=0.25%区间内采用两点法(弦模量)或线性回归法(段模量)来计算,而不是杨氏模量。图4采用了4种不同的模量计算方式,您可以看到结果上的差异。
图4 不同模量类型的计算结果
如果您在测试中也遇到了一样的问题,但无从下手,不妨跟着本文一步一步排查。
如果您有更多问题,欢迎留言,我们可以进行更多的探讨。如有不足之处,请指正。
Medtec预热丨智能测试能力成就CDMO成功
老师好!
十八年后,TA “逆龄生长”了
新品发布丨新一代自动注射器试验系统
3400/6800 系列落地式万能材料试验机
英斯特朗CEAST 9400 系列落锤冲击试验机
INSTRON 6800系列双立柱电子拉力试验机
INSTRON 6800系列单立柱电子拉力试验机
INSTRON 3400系列双立柱电子拉力试验机
INSTRON 3400系列单立柱电子拉力试验机
CEAST SmartRHEO系列毛细管流变仪
CEAST 缺口制样机
CEAST 9000系列摆锤式冲击系统
CEAST HV系列热变形维卡软化点温度测定仪
8800 迷你塔式电子控制器
3520 系列 液压源 (HPU)
DIC Replay 2D 数字图像相关软件
AVE2 非接触式视频引伸计
BLUEHILL UNIVERSAL 操作员控制面板
