激光诱导击穿光谱(laser induced breakdown spectroscopy,LIBS)是近年来发展比较迅速的物质元素分析技术,自其问世以来,一直被认为是一种前景广阔的新技术。其凭借待测元素覆盖范围广(包含了大气元素,等离子气体、惰性气体,见图1)、检测速度快、微米尺度的原位元素分析等优势在土壤、矿床、文物、环境大气、工业、生物、食品安全、液体、空间探索等领域有着广泛的应用。
图1.LIBS与LA-ICP-MS可检测元素图
摘要
近日,美国橡树岭国家实验室研究人员基于激光的分析技术(激光诱导击穿光谱(LIBS)和激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱技术(LA-ICP-MS))确定了含铀矿物的元素和同位素组成。在这项工作中,使用LIBS的全元素高速成像的特征“筛选”样品的元素组成,而后利用LA-ICP-MS的高分辨率(亚微米)能力从铀矿物中提取重要信息,包括从水钒铀锶石中识别出钒钾铀石(两者分别为含Sr和含K的钒酸铀酰)并分析出它们的235U/238U同位素组成。与仅使用LA-ICP-MS方法相比,利用LIBS快速扫描后,能节约大约95%的时间。
实验中,LIBS以及激光剥蚀取样均使用ESL的imageGEOLIBS,该设备配备193nm准分子激光。研究人员首先进行LIBS技术测试,设置条件光斑为50×50 µm(overlap 40µm),激光频率200 Hz,样品台移动速度2000 µm·s−1。实验耗时75分钟,成像区域273 mm2,完成了对已知样品水钒铀锶石的面扫,测试元素包括H、C、O、Ca、Al、Sr、Na、K、Mg、Fe、Mn、Si、Zn、Ba和V等,如图3所示。
图2.地质样品抛光后装在环氧树脂中的显微镜图像
样品1为的已知水钒铀锶石的样品
每个环氧树脂的直径为2.5cm
图3.样品1的LIBS元素面扫结果
虽然运用LIBS在上述条件下已经生成了较清晰的元素平面分布图,但由于实验时间耗时较长,仍有一定改进空间。随后实验室人员在保持恒定的200 Hz激光频率的同时,使用四种不同测试模式(50×50 µm光斑(overlap 40µm),50×50 µm光斑(no overlap),100×100 µm光斑(overlap 80µm),100×100 µm光斑(no overlap))分别对样品进行面扫描,并调整移动台速度以实现所需的测试模式,相应的速度为2000,10000,4000,20000(µm·s−1),获得的Ca393nm信号如图4所示。
图4.不同光斑大小、overlap设置下扫描Ca393nm信号强度的比较
显然,overlap的测试模式产生了更多的光谱信号,提高了空间分辨率,但测试时间变长。比如在100×100 μm(no overlap)光斑在200 Hz下产生194个光谱信号,而50×50 μm(overlap 40µm)光斑在200 Hz下产生1940个光谱信号,大光斑所需时间也相对少10倍。值得一提的是,虽然100×100 μm(no overlap)信号强度较50×50 μm(overlap 40µm)的信号强度低,但由于其光斑较大,是同样条件下50×50 μm所产生信号强度的4倍,完全能达到实验效果。
在测试完条件后,实验人员使用100×100 µm光斑,200 Hz,no overlap 扫描,耗时约15分钟,得到K(766 nm)、V (所有的V波长)、Sr (421 nm)三端元图,明亮的黄绿色像素表示具有高V和Sr的位置,进而快速筛选出水钒铀锶石,确定目标区域。
随后利用LA-ICP-MS,在光斑5×5 µm,overlap 4µm,能量密度13.2J·cm-2,扫描速度为166µm·s-1,等离子气体(Ar)0.585mL·min-1的条件下进行成像扫描。富U的矿物整体与LIBS筛选图中所见的相同(图5),钒钾铀石在图上为黄色(绿色(U)和红色(K)的混合),水钒铀锶石在图上为青色(绿色(U)和蓝色(Sr)的混合)。很明显,两种矿石高度混杂。如前所述,很难在两者中分辨出水钒铀锶石。而本次实验高分辨率LA-ICP-MS图可以用来区分水钒铀锶石和钒钾铀石,以便进一步采样。
图5.(左)整个样品1的LIBS筛选图,(右)LIBS筛选目标区域的高分辨率LA-ICP-MS图
结论
本项研究证明了LIBS/LA-ICP-MS测试方法的强大功能,它可使用类似分辨水钒铀锶石的方式,检测未发现的铀矿物。测试结果表明,采用该方法节省的时间≥94.5%(以天为单位),显著提高了样本测试量,降低了测量大样本集的经济成本。LIBS筛选和随后的LA-ICP-MS测试方法通过快速鉴定铀矿物种类,为提高地质样品评估的效率提供了一条新的途径。
(备注:中文译本仅供参考,以英文原版为准)
论文链接
扫一扫,查看原文
Hunter B. Andrews, C. Derrick Quarles, Veronica C. Bradley, Tyler L. Spano, Joseph A. Petrus, Bence Paul, N. Alex Zirakparvar, Daniel R. Dunlap, Cole R. Hexel, Benjamin T. Manard. 2024. Advancing Elemental and Isotopic Analysis of Uranium Mineral Inclusions: Rapid Screening via Laser-Induced Breakdown Spectroscopy and High-Resolution Laser Ablation-ICP-MS Mapping. Microchemical Journal, Volume 196, 109605. https://doi.org/10.1016/j.microc.2023.109605.
LIBS及LA-ICPMS快速成像测试,请联系凯来谱!
关于凯来谱
上海凯来谱科技有限公司专注提供激光剥蚀相关联用技术的应用开发和分析测试服务,围绕全新飞秒激光及传统193准分子激光技术打造的联用测试系统(LA-LIBS-ICP-MS),引领激光剥蚀联用技术在各行业的应用,积极参与业内重点实验室合作开发,应用成果已于近期陆续发布中!
跨越山河,稳定如初丨凯来邀您相约贵阳第十七届全国矿床会议现场体验
但愿人长久,千里共婵娟丨凯来祝大家中秋快乐
GenesisGEO飞秒功能上新丨凯来邀您相约武汉Geoanalysis2024现场体验
【网络研讨会】LA-TOF-ICP-MS:地球化学成像技术的突破与应用
上海凯来GenesisGEO新型飞秒激光剥蚀系统
ESLumen LIBS: LIBS & LA-ICP-MS 同步进行
ESLfemto 飞秒激光剥蚀系统
ESLimageGEO 激光剥蚀系统(地质成像)
ESL193HE 高能量准分子激光剥蚀系统
Artifact 双样品仓激光剥蚀系统(文博考古)
Vitesse飞行时间等离子体质谱仪(TOF-ICP-MS)
LaserTRAX 高通量全自动激光剥蚀系统
ESLimageBIO266 激光剥蚀系统(生物成像)
ESL213 灵活的激光剥蚀系统
MIR 102 激光熔融加热系统
MicroMill2 高精度微区取样仪
Iolite v4 多功能数据处理软件
prepFAST SE 超纯化学品自动加标系统(半导体应用)
prepFAST SF 超纯化学品全自动在线稀释系统 (半导体应用)
