三结构各向同性(Tri-structural isotropic, TRISO)颗粒是一种高温反应堆的核燃料替代品。这些颗粒由ZrO2内核(作为铀的替代品)构成,内核被热解碳(pyrolytic carbon,PyC)包围,最外层被碳化物层(ZrC)包覆,作为核反应过程中产生的裂变产物的屏障。这些微粒被嵌入石墨致密体中,并被安置在反应堆堆芯内。然而,由于该颗粒的坚固性,对其进行元素分析是一项挑战。
图1 三结构各向同性颗粒照片和剖面扫描电子显微镜图像
激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种进行固体材料元素分析的独特方法。在LIBS分析中,短脉冲(例如,纳秒(ns))激光聚焦在样品表面,并在样品表面形成一个微等离子体,在微等离子体中,少量(fg-ng 's)的物质被汽化,最终在等离子体中被激发和/或电离。等离子体发射的光子可以通过光学装置收集,并送到光谱仪进行测量。LIBS为核工业提供了许多优势,主要是因为它能够从远处进行分析,或者在手持配置中对样品进行分析,使得该技术非常适合在放射性环境中工作(例如,手套箱,反应堆等)。
摘要
美国橡树岭国家实验室研究人员首次提出使用LIBS作为表征TRISO颗粒元素成分的方法,可快速获得其剖面元素分布2D成像和深度元素分布信息。与传统的元素分析技术(例如,基于电感耦合等离子体的方法)不同,LIBS的优势在于它可以直接分析样品表面,并可以检测轻元素,如C和O,使其成为一种可行的技术,用于分析小的多层颗粒,因为在这些颗粒的生产中保证了空间元素信息。在该工作中,LIBS成功地用于识别小层(30 – 50 μm),检测碳层和氧层的位置,并提供了快速二维绘图(每个颗粒<5分钟)和深度元素分布信息(每个颗粒10秒)。
该研究采用ESL ImageGEO193LIBS准分子激光剥蚀系统,配备ESLumen光谱仪,对样品进行高速LIBS元素成像和深度元素分析,测量系统如图2所示。
图2 ImageGEO193-LIBS测量系统
首先,研究人员利用LIBS确定了TRISO颗粒横截面各个区域的元素组成,结果如图3所示,可以清楚地看到PyC内层中有一小部分在ZrC外层中。正如预期的那样,在ZrC外层和ZrO2内核中发现了Zr光谱峰。
此外,241 nm的Y光谱峰在内核光谱中清晰可见,而在ZrC外层则没有。在第二段光谱图(480-495 nm,图3b)中,可以看到Zr在外层和内核中有相同的趋势,490 nm的Y谱图只在内核中。最后,第三部分光谱图(770-800 nm,图3c)发现了内核中O777 nm 光谱信号。这当然是意料之中的,因为内核是氧化钇稳定的氧化锆。
图3 TRISO颗粒内核、内层和外层LIBS光谱,分为3个区域
(a)240-255,(b)480-495和(c)770-800 nm
随后,研究人员使用两种光斑(25 μm * 25 μm和50 μm * 50 μm),在Overlap80%、1000 mL/min He、8.35 J/cm2和200Hz频率条件下对TRISO颗粒进行2D元素成像分析,对单个颗粒的2D mapping总时间分别为5分16秒和4分48秒。结果如图4所示。据报道,替代TRISO颗粒的外ZrC层平均约为30 μm,并且可以清楚地看到,与50 μm * 50 μm的光斑相比,25 μm * 25 μm的光斑提供了更好的空间分辨率。
图4不同光斑尺寸下单个TRISO颗粒LIBS元素成像图
此外,该工作还还绘制了包含12个颗粒的大面积元素成像图。该数据如图5所示,成像条件与单个TRISO颗粒成像条件 一致。
首先使用50 μm * 50 μm的光斑,绘制该区域(5.66 × 4.25 mm)共使用426条线,总时间为32分22秒。所有颗粒的不同层间元素分布特征相似。随后,该工作使用25 μm * 25 μm的矩形光斑对局部的6个TRISO颗粒进行精细面扫,在x和y方向上有80%的重叠,总时间为32分22秒(尽管面积较小,为2.95 × 2.33 mm)。25 μm * 25 μm的矩形光斑可以产生更高分辨率的图像,但是,分析相同区域所需的时间要比分析50 μm * 50 μm光斑所需的时间长。如需使用LIBS对辐照后的TRISO颗粒进行mapping分析,则可能需要更精细的分辨率来分析裂变产物的分布。从图5的25 μm * 25 μm矩形光斑成像图中可以看出,外层ZrC层的缺陷得到了较好的解决,并且可以识别出内核中的Y分布。
图5 不同光斑尺寸下多个TRISO颗粒LIBS元素成像图
最后,该研究利用LIBS对TRISO颗粒的深度元素分布变化进行了分析,结果如图6所示。在每个样品中,激光聚焦到颗粒的最高点,并使用100 μm * 100 μm的矩形光斑对样品进行剥蚀。每个样品在200 Hz(2000个激光脉冲)下分析10 s。然后将收集到的数据在iolite中进行处理,以便对每个激光脉冲的C247, Zr414, O777和Y490 nm光谱信号强度进行集成。绘制了平均和归一化元素强度与射击数的关系(图6a)。
除了元素深度分布信息之外,LIBS还提供了比较轻元素和金属元素分布水平的独特能力。例如,图6b和图c分别显示了O/Zr和Zr/C的比值与打点数的关系。从图中可以看出,Zr/C的比值在ZrC外层保持恒定,当达到ZrO2核时,比值渐近线。O/Zr的比值提供了一个有趣的见解,即在ZrO2内核中存在一个小的不均匀性,其中O似乎更集中在内核中,这可能是由于生产颗粒的加热过程导致的(1500°C),这与另一项工作使用辉光放电质谱(GD-MS)分析热处理涂层时观察到的结果一致。
图6 TRISO颗粒深度元素分布变化及O/Zr和Zr/C平均比值和打点数的关系
结论
该研究展示了LIBS分析的一种新应用,包括元素成像和元素深度分布,可应用于TRISO颗粒或其他层状/包覆颗粒表征分析。高速LIBS分析实现了替代TRISO颗粒的元素分析,以检测Zr、C、O和Y,这为TRISO颗粒的分析提供一种独特的方法,因为其他分析方法面临与该燃料材料相关事故容错设计相关的问题。
虽然这类颗粒表征的标准方法是SEM/EDS,但这种方法费力,耗时,并且可能导致重叠峰的假阳性,不利于分析数百/数千个颗粒。使用LIBS对单个颗粒的深度元素分布分析可以在10秒内实现,而2D mapping可以在5分钟内实现。这将有利于生产过程中的质控分析,以捕获不良的生产批次。该研究的方法也可用于辐照后TRISO颗粒的分析。LIBS系统可以配置在手套箱或热室封闭系统中。在这种情况下,LIBS可以评估裂变产物产量,以确定燃耗,并绘制裂变产物分布图,随着这些先进燃料的继续开发和测试,这将被广泛应用。值得注意的是,LIBS成像存在空间分辨率限制,并且在百万分之10-100的范围内检测LIBS可能需要与LA- ICP-MS相结合,以获得最佳的裂变产物元素成像能力。
(备注:中文译本仅供参考,以英文原版为准)
论文链接
扫一扫,查看原文
如果您对研究中使用的仪器或成像服务感兴趣,欢迎私信留言,我们的工程师会及时与您联系。
ESLumen光谱仪器&ESL ImageGEO193LIBS准分子激光剥蚀系统
LIBS及LA-ICPMS快速成像测试,请联系凯来谱!
准确率高达100% | 靠谱的LA-ICPMS 翡翠原产地鉴别方法
【邀请函】第六届现代地质及矿物分析测试新技术与应用网络研讨会
强强联合打造前沿科研平台|上海凯来与南京大学国际同位素效应研究中心成立飞秒原位同位素技术合作实验室
解密“时间胶囊”丨GenesisGEO单个包裹体fsLA-ICPMS分析方案亮相兰州
上海凯来GenesisGEO新型飞秒激光剥蚀系统
ESLumen LIBS: LIBS & LA-ICP-MS 同步进行
ESLfemto 飞秒激光剥蚀系统
ESLimageGEO 激光剥蚀系统(地质成像)
ESL193HE 高能量准分子激光剥蚀系统
Artifact 双样品仓激光剥蚀系统(文博考古)
Vitesse飞行时间等离子体质谱仪(TOF-ICP-MS)
LaserTRAX 高通量全自动激光剥蚀系统
ESLimageBIO266 激光剥蚀系统(生物成像)
ESL213 灵活的激光剥蚀系统
MIR 102 激光熔融加热系统
MicroMill2 高精度微区取样仪
Iolite v4 多功能数据处理软件
prepFAST SE 超纯化学品自动加标系统(半导体应用)
prepFAST SF 超纯化学品全自动在线稀释系统 (半导体应用)
