伴生有两种片麻岩类型的大别区双河榴辉岩定年方法:碳同位素、锆石U-Pb测年和氧同位素(英文原文)
2018/12/12   下载量: 2
方案下载
应用领域 地矿
检测样本 其他
检测项目
参考标准 伴生有两种片麻岩类型的大别区双河榴辉岩定年方法:碳同位素、锆石U-Pb测年和氧同位素
大别地质体双河地区与超高压榴辉岩关系密切的大别地质体双河地区与超高压榴辉岩关系密切的片麻岩类型有黑云母副麻岩和花岗正长麻岩两种。磷灰石和寄主片麻岩中大块碳的浓度和同位素组成可以采用EA-MS在线技术测定。采用XRD和FTIR技术对磷灰石内部碳酸盐结构进行了检测,尽管这些片麻岩中的δ18O值从-4.3‰到+10.6‰不等,但是在磷灰石中观察到的CO2中碳浓度为0,70-4.98wt.%,δ13C的值在-28.6‰到-22.3‰之间。片麻岩内部数十米尺度范围内的δ13C和δ18O均存在明显的非均质性,说明超高压变质后存在二次变质。部分的片麻岩以δ13C贫化为主,但在超高压变质作用下,富集δ13C的CO2流体流动导致碳酸盐中碳含量升高。片麻岩中δ13C贫碳被解释为其前身在板块俯冲前遭受了大气热液蚀变,磷灰石中δ13C值低以及结构碳酸盐含量低,说明超高压变质流体中存在贫δ13C 的CO2。贫δ13C 的CO2无疑是超高压变质过程中地下流体有机物氧化的产物。 花岗岩正长岩的两个样品锆石的δ18O值较低,在-4.1‰ 到-1.1‰之间,说明其原岩在岩浆结晶前的18O中已明显耗竭。18O贫锆石U-Pb不整合年代为花岗正长岩原岩724-768 Ma的新元古代,与大别苏鲁造山带大部分榴辉岩和正长岩的原岩年龄一致。因此,大气热液蚀变直接发生在新元古代中期,可能与罗丁岛超大陆断裂和雪球事件有关。因此推断火成岩的花岗质正片麻岩原岩和榴辉岩会沿着新元古代扬子板块的北部边缘,侵入到年长序列作曲沉积黑云副片麻岩和一些榴辉岩的原岩中,推动当地大气热液循环系统使得13C和18O与这些暴露在大别山岩层的超高压岩石相作用。
方案下载
配置单
方案详情
大别地质体双河地区与超高压榴辉岩关系密切的大别地质体双河地区与超高压榴辉岩关系密切的片麻岩类型有黑云母副麻岩和花岗正长麻岩两种。磷灰石和寄主片麻岩中大块碳的浓度和同位素组成可以采用EA-MS在线技术测定。采用XRDFTIR技术对磷灰石内部碳酸盐结构进行了检测,尽管这些片麻岩中的δ18O值从-4.3‰+10.6‰不等,但是在磷灰石中观察到的CO2中碳浓度为070-4.98wt.%δ13C的值在-28.6‰-22.3‰之间。片麻岩内部数十米尺度范围内的δ13Cδ18O均存在明显的非均质性,说明超高压变质后存在二次变质。部分的片麻岩以δ13C贫化为主,但在超高压变质作用下,富集δ13CCO2流体流动导致碳酸盐中碳含量升高。片麻岩中δ13C贫碳被解释为其前身在板块俯冲前遭受了大气热液蚀变,磷灰石中δ13C值低以及结构碳酸盐含量低,说明超高压变质流体中存在贫δ13C CO2。贫δ13C CO2无疑是超高压变质过程中地下流体有机物氧化的产物。
花岗岩正长岩的两个样品锆石的δ18O值较低,在-4.1‰ -1.1‰之间,说明其原岩在岩浆结晶前的18O中已明显耗竭。18O贫锆石U-Pb不整合年代为花岗正长岩原岩724-768 Ma的新元古代,与大别苏鲁造山带大部分榴辉岩和正长岩的原岩年龄一致。因此,大气热液蚀变直接发生在新元古代中期,可能与罗丁岛超大陆断裂和雪球事件有关。因此推断火成岩的花岗质正片麻岩原岩和榴辉岩会沿着新元古代扬子板块的北部边缘,侵入到年长序列作曲沉积黑云副片麻岩和一些榴辉岩的原岩中,推动当地大气热液循环系统使得13C18O与这些暴露在大别山岩层的超高压岩石相作用。
上一篇 MPx深海多金属结核成像
下一篇 用于岩石学和地质年代学的单晶尺度锶和铷同位素的微采样和高精度分析方法(英文原文)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海凯来 方案 伴生有两种片麻岩类型的大别区双河榴辉岩定年方法:碳同位素、锆石U-Pb测年和氧同位素(英文原文)
