用于岩石学和地质年代学的单晶尺度锶和铷同位素的微采样和高精度分析方法(英文原文)
2018/12/12   下载量: 3
方案下载
应用领域 地矿
检测样本 金属矿产
检测项目
参考标准 用于岩石学和地质年代学的单晶尺度锶和铷同位素的微采样和高精度分析方法(英文原文)
在岩浆岩中,将单晶微晶化以得到微量的固体样品进行同位素分析,可以从晶体(尤其是长石)中获得重要的成岩信息。由于可以在钻前充分评估样品区域的纹理背景,因此可以获得特殊的细节。在大块岩石尺度上进行分析时,这些信息是未知的或丢失的。在此,我们提出了一种综合的方法来*分析从矿物中提取的微量固体样品中纯化的铷和锶的钠含量。物理采样技术是基于计算机数控(CNC)钻样机(Micromill™),新设计的专门针对复杂增生的采样和增长结构。物理采样技术是基于计算机数控(CNC)钻样机(Micromill分别介绍了用于TIMS和MC-ICPMS分析的Sr和Rb分离的化学方法,并在微钻产生的样品尺寸较小的情况下评估了这些分析技术的性能。物理采样技术是基于计算机数控(CNC)钻样机Micromill机械取样、常规溶出和化学分离,再经TIMS分析,虽然费时,但仍是测定大多数地质材料中Sr同位素组成的最准确和最*的方法,其范围广泛,包括Sr浓度、Rb/Sr比值和基体类型。使用这些技术,可以实现长期的2 S.D.外部精度50ppm的负载尺寸小至3ng Sr。物理采样技术是基于计算机数控(CNC)钻样机Micromill我们用两个例子证明了这些技术的有效性。首先从< 50 ka单一长石晶体Parinacota火山(智利)显示,87 Sr / 86锶同位素范围可达0.00006,微量的放射锶可以忽略不计。第二种是来自科罗拉多28.4Ma鱼峡谷凝灰岩,用于演示同位素稀释测量Rb和Sr含量计算87Rb/86Sr的效用,从而对87Sr/86Sr比值进行定年校正,以建立单晶或区域之间87Sr/86Sr的变化。我们证明了鱼峡谷凝灰岩中的黑云母晶体的sr同位素变化远远超过了分析误差,因此所涉及的晶体并不处于同位素平衡状态,不能用来建立等时年份。另一方面,我们同位素稀释测量的精度可以用来测量铷、锶。
方案下载
配置单
方案详情
    在岩浆岩中,将单晶微晶化以得到微量的固体样品进行同位素分析,可以从晶体(尤其是长石)中获得重要的成岩信息。由于可以在钻前充分评估样品区域的纹理背景,因此可以获得特殊的细节。在大块岩石尺度上进行分析时,这些信息是未知的或丢失的。在此,我们提出了一种综合的方法来精确分析从矿物中提取的微量固体样品中纯化的铷和锶的钠含量。物理采样技术是基于计算机数控(CNC)钻样机(Micromill&trade;),新设计的专门针对复杂增生的采样和增长结构。物理采样技术是基于计算机数控(CNC)钻样机(Micromill分别介绍了用于TIMSMC-ICPMS分析的SrRb分离的化学方法,并在微钻产生的样品尺寸较小的情况下评估了这些分析技术的性能。物理采样技术是基于计算机数控(CNC)钻样机Micromill机械取样、常规溶出和化学分离,再经TIMS分析,虽然费时,但仍是测定大多数地质材料中Sr同位素组成的最准确和最精确的方法,其范围广泛,包括Sr浓度、Rb/Sr比值和基体类型。使用这些技术,可以实现长期的2 S.D.外部精度50ppm的负载尺寸小至3ng Sr。物理采样技术是基于计算机数控(CNC)钻样机Micromill我们用两个例子证明了这些技术的有效性。首先从< 50 ka单一长石晶体Parinacota火山(智利)显示,87 Sr / 86锶同位素范围可达0.00006,微量的放射锶可以忽略不计。第二种是来自科罗拉多28.4Ma鱼峡谷凝灰岩,用于演示同位素稀释测量RbSr含量计算87Rb/86Sr的效用,从而对87Sr/86Sr比值进行定年校正,以建立单晶或区域之间87Sr/86Sr的变化。我们证明了鱼峡谷凝灰岩中的黑云母晶体的sr同位素变化远远超过了分析误差,因此所涉及的晶体并不处于同位素平衡状态,不能用来建立等时年份。另一方面,我们同位素稀释测量的精度可以用来测量铷、锶。
上一篇 MPx深海多金属结核成像
下一篇 微量采样方法及锶、铷同位素的高精密分析,在岩石学地质学上的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海凯来 方案 用于岩石学和地质年代学的单晶尺度锶和铷同位素的微采样和高精度分析方法(英文原文)
