用先进的分析解决方案为您
的研究和生产赋能
马尔文帕纳科 & 耐驰
当今时代,智能涂料的创新,以及对可持续性的迫切关注,让油漆和涂料超越了现代工业的装饰作用,正在创造近乎无限的增长潜力。从光伏涂料和智能墙体到军用飞机,油漆和涂料比以往任何时候都有更大的力量改变着我们周围的世界。而这一切都赋予我们塑造未来的可能性。
全新的应用需要新的配方,而且需要对这些配方有更微观的、纳米级的洞察和了解,而要满足这些应用要求,实现多种复合功能,传统的分析方法正面临严峻的挑战。
马尔文帕纳科和耐驰拥有超过60年的分析仪器设计、生产和供应经验,利用这些经验提供了完整的实验室和在线分析解决方案。从元素分析到粘弹性提供的独特可能性范围可以优化整个生产和研究过程。
无论您是想确保颜料粒径一致的生产商,还是确定最新生物聚合物分子量的研究员,亦或是优化油漆流动性的配方师,我们的解决方案都为您提供所需的洞察力和控制能力,并为未来的油漆和涂料行业发展提供动力。
更多细节
点击左侧手册图标
申领完整手册
进入颗粒和分散体的世界!
从粒径和形状到元素组成和分散稳定性,我们的解决方案从微观层面开始提升价值。每种仪器带来不同的益处,但有了这么多种选择,您一定会找到最适合您的研究、开发或生产需求的设备!
粒径测量为什么重要?
颗粒的大小和形状影响光与涂层的相互作用,影响其不透明度、色调和光泽水平,甚至可以使其防水。粒径分析在粉末涂料中起着特别重要的作用,其中最佳粒径分布使固化过程所需的热量更低,时间更短,并确保光洁度更为一致。
粒度分析相关产品
通过颗粒形状解决配方难题
颗粒形状的变化不仅会影响制造商配方的一致性,还会影响涂层的最终性能。例如,较高的颗粒粗糙度或不规则性可能导致生产或产品使用期间粘度增加。
成像分析相关产品
元素组成和合规分析
很多国家严格监管最终油漆配方中的铅含量,以将成品中浓度水平保持在安全范围内。可吸入二氧化硅同样受安全法规控制,油和树脂等粘合剂也需要仔细定量和定性测量。为了避免上述情况中的浪费或惩罚,关键在于使用元素分析,准确知道配方组成并确保监管合规性。使用X射线荧光光谱仪是一种简便可行的分析手段。
元素组成相关产品
聚合物表征
当在配方中应用聚合物时,了解其分子量和其他特性(如支化)非常有价值。这些属性影响配方的流变性和稳定性,因此可用于预测和改进成品特性。
凝胶渗透色谱 (GPC)是一种体积排阻色谱(SEC),也被称为凝胶过滤色谱法(GFC)。它的工作原理是聚合物在溶解后通过具有不同大小孔隙的微米级填料,根据尺寸大小进行分离。分离后,可以使用多达四个检测器来测定聚合物的特性。
聚合物表征相关仪器
新一代的GPC分析
OMNISEC多检测器凝胶渗透色谱仪提供卓越的检测器稳定性、低浓度测量和温度控制。可以进行绝对分子量测定,无需校准,应用于包括产品质量控制、降解分析和研发。
晶相分析
研磨后,颜料颗粒中的结晶微观结构会遭到破坏或改变,使这些颗粒不再适合使用。为了避免浪费,制造商和配方师必须识别和选择最适合的材料,并控制结晶与无定形相的比例。
通过用X射线照射样品并测量离开材料时X射线的强度和散射角,X射线衍射(XRD)仪测量描述样品材料晶体结构和微观结构的各种参数。该方法可应用于固体、薄膜和纳米材料,可提供包括层厚、化学成分等广泛的信息。
晶相分析相关产品
Zeta电位和粒径分析
实现纳米颗粒在溶液中稳定分散的一个常用方法是确保其表面有足够的电荷,以实现颗粒之间的静电斥力。这确保了它们不会聚集成不需要的较大颗粒。在加工、储存或者使用的过程中,结块可导致产品性能较差以及配方出现分离。分析这些特性最快速、最简单的方法是测量zeta电位——粒子在特定介质中获得的总电荷。
Zeta电位和粒径分析
优化粒径分布
Zetasizer Advance系列纳米粒度及电位分析仪可以同时测量0.3 nm至10 μm之间的颗粒大小和zeta电位,并可以使用各种样品池来适应不同的样品要求。仪器有多个版本可以选择,从标准到更为专业的分析,并可根据需求进行现场升级。
优化行为和性能
油漆、油墨和涂料需要经受住时间的考验。无论其应用有多高科技,配方需要易于使用。随着世界可持续性的发展,它们需要随之改变。
创新的应用和固化方法提供了巨大的机会,但需要测试和数据来支持它们。在配方水平上,所有这些考量因素都会影响油漆或涂料在应用时和应用后很长时间的行为。
流变特性
为了确保油漆或涂料的应用得到优化,制造商需要了解其最终行为的所有不同方面,这取决于配方的流变特性。在不同的剪切应力、剪切速率和时间尺度下,许多涂料将表现出不同的流变行为-特别是许多配方是非牛顿和粘弹性的。这使得在相关条件下测试这些性能至关重要,因为如果没有这种背景,将不可能预测涂料的最终性能。
流变特性相关产品
固化、预测和优化
固化过程是油漆或涂料整体性能的基本部分。除了产品的适用性外,固化条件还会影响可持续性、易用性和最终光洁度。在固化阶段,伴随着挥发性有机化合物(VOC)高浓度释放。现代工业寻求更环保的解决方案,检测VOC挥发过程是一个值得广泛关注的课题。
固化、预测和优化相关产品
热成分分析
通过对油漆或涂料性能的精密测量和测试,可以控制其性能随时间的变化。热重分析(TGA)在设定的气氛环境下测量样品的质量,监测质量随温度或时间的变化过程。这有助于了解样品的成分特性,包括热稳定性、氧化、分解和老化行为。
热成分分析相关产品
使您的热重分析真正高效
NETZSCH TG 209 F1 Libra®热天平通过巧妙的顶部装载设计确保简便地装载样品,坩埚更换方便,并且保证样品支架在炉体中的位置稳定。此外,体系结构也保证温度分布均匀和较高的测量重现性。该仪器最高测量温度1100℃,最高升温速度200K/min,非常适合简便、准确、快速研究材料的分解和热稳定性。
粘弹性
聚合物等材料表现出粘弹性行为 - 换句话说,它们表现出弹性和粘性。动态机械分析(DMA)是在受控温度或频率程序下,测量油漆和涂料的粘弹性能。该过程对样品施加正弦力,并测量材料中的应变。样品的粘弹性行为导致应力和应变曲线发生位相偏移,得到复数模量,从而计算其粘弹性参数。
粘弹性相关产品
模块化设计,实现极致灵活性
NETZSCH的DMA 242 EArtemis®简单易用,仪器测量温度范围在-180℃和600℃之间,快速得到测量结果,以表征样品的动态机械特性,即粘弹性随频率、温度和时间的变化。具有高度灵活性,模块化设计使之可以兼容多种多样的样品支架和冷却系统。
更多细节
点击左侧手册图标
申领完整手册
关于马尔文帕纳科
马尔文帕纳科的使命是通过对材料进行化学、物性和结构分析,打造出更胜一筹的客户导向型创新解决方案和服务,从而提高效率和产生可观的经济效益。通过利用包括人工智能和预测分析在内的最近技术发展,我们能够逐步实现这一目标。这将让各个行业和组织的科学家和工程师可解决一系列难题,如最大程度地提高生产率、开发更高质量的产品,并缩短产品上市时间。
联系我们:
马尔文帕纳科
销售热线: +86 400 630 6902
售后热线: +86 400 820 6902
联系邮箱:info@malvern.com.cn
官方网址:www.malvernpanalytical.com.cn
交流无界,创新无限——2024马尔文帕纳科X射线用户会圆满召开
MP工具箱 | MS3000粒度测试结果的影响因素
【用户会速递】精彩预告(六):过程质量控制智慧实验室
速度与质量无需妥协——马尔文帕纳科XRF新品发布会启幕在即!
WAVE 分子相互作用仪
符合 ISO 13032 标准的 Epsilon 1
Hydro Insight 实时动态图像附件
马尔文帕纳科激光粒度仪Mastersizer 3000
马尔文帕纳科动态光散射纳米粒度仪Zetasizer Ultra
马尔文帕纳科纳米粒度仪Zetasizer Pro
马尔文帕纳科纳米粒度仪Zetasizer Lab
马尔文帕纳科激光粒度仪Mastersizer 3000E
CNA 系列中子活化在线物料分析系统
马尔文帕纳科NanoSight NS300纳米颗粒跟踪分析仪
马尔文帕纳科凝胶渗透色谱仪OMNISEC
马尔文帕纳科Spraytec喷雾粒度仪
马尔文帕纳科台式X射线衍射仪Aeris
马尔文帕纳科台式XRF能谱仪Epsilon1
马尔文帕纳科X射线衍射仪Empyrean
