影响粒度测试结果的因素主要有:
仪器状态:MP实验室设备每年由工程师完成PV验证,并确保测试状态正常;
取样代表性:样品分布越宽,取样代表性越容易产生偏差;
分散方法:由于颗粒越小会导致团聚加剧,分散方式和程度不同会直接影响整体粒度结果和分布;湿法分散通常通过超声和添加分散剂,干法分散通过不同大小的气流和文丘里管分散样品;
此外,激光粒度仪结果通过米氏理论对光信号进行反演计算得到,当粒径较小时,光学参数需要保持一致才能对比。
获取高质量数据的前提条件
1,良好的仪器背景
要求:
1号检测器散射信号低于100
背景信号依次降低
20号检测器信号低于20
测试背景时,波动较小,绝对值小于10,并且不能有稳定的信号
获取高质量数据的前提条件
2,良好的测试信号
要求:
足够的信噪比
避免负的数据
避免多重散射的影响
避免激光波动
判断测试结果可靠性的方法
好的重复性、好的重现性
如果测试结果,重复性和重现性良好,则结果可靠。反之,不可靠。
重复性:同一样品循环测试
重现性:取样重新再测试(换仪器,换地点,换操作者等)
ISO13320-1: 标品X90/X10=1.5-10
Dv50:RSD < 3%
Dv10、Dv90:RSD < 5%
小于10微米的样品,翻倍
【用户会速递】精彩预告(六):过程质量控制智慧实验室
速度与质量无需妥协——马尔文帕纳科XRF新品发布会启幕在即!
MP工具箱 | MS3000粒度仪报告参数解释
【热点应用】Mastersizer 3000+为电池行业提供可靠且适应性强的颗粒粒度测量
WAVE 分子相互作用仪
符合 ISO 13032 标准的 Epsilon 1
Hydro Insight 实时动态图像附件
马尔文帕纳科激光粒度仪Mastersizer 3000
马尔文帕纳科动态光散射纳米粒度仪Zetasizer Ultra
马尔文帕纳科纳米粒度仪Zetasizer Pro
马尔文帕纳科纳米粒度仪Zetasizer Lab
马尔文帕纳科激光粒度仪Mastersizer 3000E
CNA 系列中子活化在线物料分析系统
马尔文帕纳科NanoSight NS300纳米颗粒跟踪分析仪
马尔文帕纳科凝胶渗透色谱仪OMNISEC
马尔文帕纳科Spraytec喷雾粒度仪
马尔文帕纳科台式X射线衍射仪Aeris
马尔文帕纳科台式XRF能谱仪Epsilon1
马尔文帕纳科X射线衍射仪Empyrean
