01丨背景介绍
甘露醇通常用作抗体制剂中的填充剂,可以为冻干粉饼赋形,防止坍塌。甘露醇其结晶类型有α-、β-、δ-甘露醇、半水合甘露醇和无定形甘露醇。结晶甘露醇有助于形成更稳固的蛋糕结构,但无定型甘露醇却没有这个作用。半水合甘露醇会将结合的水分子释放到蛋糕结构中,反而会降低药物制剂的稳定性。
本文在XRPD变温室中模拟冻干的过程,模拟实验速度快,需要的样品量少,用于帮助筛选最佳的冻干条件。研究了几个关键的过程参数,包括冻干过程的退火温度和温度变化速率。
02丨实验设置
马尔文帕纳科Empyrean 锐影系统配置Anton Paar CHC+低温潮湿箱,控制冻干循环期间的退火温度和加热/冷却速率。Cu-Kα 源反射模式,PIXcel3D探测器,扫描2θ 角度9-28◦范围内的信号,室温下分析材料的结晶相。为提高测量的重现性,防止内壁上水凝结成冰,每次测试序列开始后向变温室通适量氮气。
初始在-50◦C进行冻干,扫描一次。当加热到特定的退火温度后,在同一温度下连续扫描三次并调整步长。使用Highscore Plus 软件进行数据分析。调整弯曲因子(bending factor)和间隔数(granularity),进行自动背景校正。晶体结构数据来自Cambridge Structural Database (CSD)和Inorganic crystal structure database (ICSD),识别 β-甘露醇,半水合甘露醇,δ-甘露醇和六边形冰晶对应的峰。
03丨实验结果
退火温度对结晶态的影响:
图1:抗体样品1在不同退火温度下形成的结晶态。温度变化速率:左图 1◦C/min;右图10◦C/min。虚线为多次分析的均值。
温度变化速率对结晶态的影响
图2:不同温度变化速率对最终冻干物结晶态的影响及XRPD变温室和实验室冻干物的比较。绿、棕、粉分别对应半水合甘露醇、β-甘露醇和δ-甘露醇。温度变化速率(a)10℃/min;(b)1℃/min;(c)实验室冻干物,1℃/min。
结
论
Conclusion
虽在实验中没有找到最理想的、不含水合甘露醇的冻干过程条件。在甘露醇开始结晶的退火阶段,优化的过程参数也只是将无水甘露醇的比例提高了一些。但后续的干燥步骤有助于进一步促进甘露醇向无水相的转化。
本文展示了在XRPD变温室内模拟冻干过程的可行性,是深入研究结晶成核过程和冻干过程中相演化的有力工具。
>>> 关于马尔文帕纳科
马尔文帕纳科的使命是通过对材料进行化学、物性和结构分析,打造出更胜一筹的客户导向型创新解决方案和服务,从而提高效率和产生可观的经济效益。通过利用包括人工智能和预测分析在内的最近技术发展,我们能够逐步实现这一目标。这将让各个行业和组织的科学家和工程师可解决一系列难题,如最大程度地提高生产率、开发更高质量的产品,并缩短产品上市时间。
交流无界,创新无限——2024马尔文帕纳科X射线用户会圆满召开
MP工具箱 | MS3000粒度测试结果的影响因素
【用户会速递】精彩预告(六):过程质量控制智慧实验室
速度与质量无需妥协——马尔文帕纳科XRF新品发布会启幕在即!
WAVE 分子相互作用仪
符合 ISO 13032 标准的 Epsilon 1
Hydro Insight 实时动态图像附件
马尔文帕纳科激光粒度仪Mastersizer 3000
马尔文帕纳科动态光散射纳米粒度仪Zetasizer Ultra
马尔文帕纳科纳米粒度仪Zetasizer Pro
马尔文帕纳科纳米粒度仪Zetasizer Lab
马尔文帕纳科激光粒度仪Mastersizer 3000E
CNA 系列中子活化在线物料分析系统
马尔文帕纳科NanoSight NS300纳米颗粒跟踪分析仪
马尔文帕纳科凝胶渗透色谱仪OMNISEC
马尔文帕纳科Spraytec喷雾粒度仪
马尔文帕纳科台式X射线衍射仪Aeris
马尔文帕纳科台式XRF能谱仪Epsilon1
马尔文帕纳科X射线衍射仪Empyrean
