本文通过利用Masterziser 3000和Morphologi-4 对一种钠离子电池正极材料的进行粒度粒形测试,证明典型的钠离子电池正极材料更适合用干法分散或乙醇分散,揭示出与锂离子正极材料在分散剂的选择上的差异。
实验背景
粒度分布是电池原材料的一项重要检测项目,它影响着正极材料的涂层质量,继而影响电池的性能。长期以来锂离子材料作为主要的正极材料,广泛应用于电极生产,例如磷酸铁锂,三元锂电极材料。通常根据材料表面是否改性,上述材料大多使用水作为分散介质进行样品分散,进而准确分析样品的粒度和粒径分布。
随着技术的发展,越来越多的厂家开始研究钠离子材料作为正极材料,并对该新材料也提出了粒度测试的要求,原锂电正极材料的分析方法是否可以复制呢?我们带着这样的疑问对钠电正极材料展开测试。
实验过程及结论
待测试的钠离子电池正极材料样品为黑色粉末,流动性较好,与常规三元材料类似。按照过去的分散方法,可以直接用水分散,超声对结果影响很小,稳定性好,单峰且分布较窄。我们先按照锂电材料的分散方法进行测试。
该钠电正极材料加入水中,随着搅拌,可以看到粒径分布从窄峰逐渐变宽,小颗粒迅速增加,遮光度急剧升高,结果稳定性极差,且溶液颜色从黑色变成了红褐色。
Figure 1 钠离子电池正极材料样品在水中的Mastersizer30000粒径测试结果
这些迹象表明,该种钠离子电池正极材料与水很可能发生了反应,将干粉样品、水中变红样品分别在Morphologi4粒形分析仪的显微镜下观察,可以发现明显差别。结果如下:
Figure 2-1 钠离子电池正极材料样品使用干法分散后的颗粒图像(图片来自M4)
Figure 2-2 钠离子电池正极材料样品使用水分散后的颗粒图像(来自M4)
图像法证实了我们的想法:这种钠离子电池正极材料在水中的粒度是不稳定的,要准确测量其颗粒粒度,需要更换分散方法或者分散介质。我们首先选择了乙醇作为分散介质进行实验。
实验选用Hydro SM进样器,取少量具备代表性样品;根据样品团聚情况选择外置超声分散。
在乙醇中,样品为双峰分布,粒径很稳定,即使用超声分散,小颗粒组分稍稍变多,整体与图像观察非常吻合。使用Mastersizer 3000分析粒度分布图如下:
Figure 3 钠离子电池正极材料样品在乙醇中不同超声时间的Mastersizer 3000 粒径测试结果
Figure 4 钠离子电池正极材料样品在乙醇中分散的颗粒图像(来自M4)
之后,实验选择干法分散再次测试。根据样品团聚情况选择文丘里管,测试结果重现性也很不错,随着压力的增加,小颗粒的含量逐渐上升,这表明摩擦力对样品分散力更为有效。为了和湿法进行对比,我们选择与湿法分散最为相近的1bar分散压力。干法分散 Mastersizer 3000的检测结果如下:
Figure 5 钠离子电池正极材料样品用干法在不同压力下Mastersizer3000粒径测试结果以及与乙醇中测试对比
结论
交流无界,创新无限——2024马尔文帕纳科X射线用户会圆满召开
MP工具箱 | MS3000粒度测试结果的影响因素
【用户会速递】精彩预告(六):过程质量控制智慧实验室
速度与质量无需妥协——马尔文帕纳科XRF新品发布会启幕在即!
WAVE 分子相互作用仪
符合 ISO 13032 标准的 Epsilon 1
Hydro Insight 实时动态图像附件
马尔文帕纳科激光粒度仪Mastersizer 3000
马尔文帕纳科动态光散射纳米粒度仪Zetasizer Ultra
马尔文帕纳科纳米粒度仪Zetasizer Pro
马尔文帕纳科纳米粒度仪Zetasizer Lab
马尔文帕纳科激光粒度仪Mastersizer 3000E
CNA 系列中子活化在线物料分析系统
马尔文帕纳科NanoSight NS300纳米颗粒跟踪分析仪
马尔文帕纳科凝胶渗透色谱仪OMNISEC
马尔文帕纳科Spraytec喷雾粒度仪
马尔文帕纳科台式X射线衍射仪Aeris
马尔文帕纳科台式XRF能谱仪Epsilon1
马尔文帕纳科X射线衍射仪Empyrean
