MS3000的数据报告中有若干参数,它们都具有什么含义呢?下图就是MS3000的报告界面,我们用不同的颜色圈定了不同的区域,并作解释。
Measurement Details
展示样品测试的细节:
样品名称,sop名称,操作者姓名;分析日期,编辑日期,结果来源等。
Analysis
测试主要设置:
颗粒类型:样品的折射率,吸收率,用于米氏理论计算 •
分散剂类型:分散体系的折射率,如果是干法则为1
散射模型:米氏理论,马尔文MS3000采用米氏理论计算
分析模型:一般选择通用
加权残差:体现理论光强和实际光强拟合质量,一般<2%
遮光度:样品加入量,湿法5-15%,干法0.5-6%。颗粒越大,建议加入量越大;颗粒<1μm时,遮光度应小于10%,以避免多重散射
Result
测试结果和特征参数:
浓度:体积浓度,通过朗伯-比尔定律计算得到,可忽略
径距(Span):表征样品分布宽度
一致性(Uniformity):表征样品均一性
比表面积:因为颗粒形状均一性、样品密度、计算方法等问题,这个结果仅供参考。
D[4,3]:体积加权平均直径(推荐)
D[3,2]:表面积加权平均直径
Dv10/50/90 累积分布特征值:指分布累积到10%、50%、90%处的粒径值,v表示体积分布
分布图:频率曲线(常用)、另外还有下累积曲线、上累积曲线
表格:频率(常用,区间内结果)、下累积(常用)、上累积
简单公式
径距 Span
一致性Uniformity
这两个值都可以反映粒径分布的宽窄,例如:
平均粒径
D【4,3】:体积加权平均直径,对大颗粒敏感
D【3,2】:表面积加权平均直径,对小颗粒敏感
粒径特征值
Dv10/50/90是常见的三个粒径特征值,可从下列累积分布曲线中读出。
Dv10表示样本中10%体积的颗粒小于该粒径,Dv90表示样本中90%体积的颗粒小于该粒径,Dv10和Dv90能让人了解样品中较小颗粒和较大颗粒的尺寸,可看作一对边界粒径;Dv50又被叫做中值,它表示样本中一半体积的颗粒大于该粒径,一半体积的颗粒小于该粒径。
>>> 关于马尔文帕纳科
马尔文帕纳科的使命是通过对材料进行化学、物性和结构分析,打造出更胜一筹的客户导向型创新解决方案和服务,从而提高效率和产生可观的经济效益。通过利用包括人工智能和预测分析在内的最近技术发展,我们能够逐步实现这一目标。这将让各个行业和组织的科学家和工程师可解决一系列难题,如最大程度地提高生产率、开发更高质量的产品,并缩短产品上市时间。
联系我们
销售热线:+86 400 630 6902
售后热线:+86 400 820 6902
联系邮箱:info@malvern.com.cn
官方网址:www.malvernpanalytical.com.cn
仪器“焕“新,限时优惠,点击图片了解详情
MP工具箱 | MS3000粒度测试结果的影响因素
【用户会速递】精彩预告(六):过程质量控制智慧实验室
速度与质量无需妥协——马尔文帕纳科XRF新品发布会启幕在即!
【热点应用】Mastersizer 3000+为电池行业提供可靠且适应性强的颗粒粒度测量
WAVE 分子相互作用仪
符合 ISO 13032 标准的 Epsilon 1
Hydro Insight 实时动态图像附件
马尔文帕纳科激光粒度仪Mastersizer 3000
马尔文帕纳科动态光散射纳米粒度仪Zetasizer Ultra
马尔文帕纳科纳米粒度仪Zetasizer Pro
马尔文帕纳科纳米粒度仪Zetasizer Lab
马尔文帕纳科激光粒度仪Mastersizer 3000E
CNA 系列中子活化在线物料分析系统
马尔文帕纳科NanoSight NS300纳米颗粒跟踪分析仪
马尔文帕纳科凝胶渗透色谱仪OMNISEC
马尔文帕纳科Spraytec喷雾粒度仪
马尔文帕纳科台式X射线衍射仪Aeris
马尔文帕纳科台式XRF能谱仪Epsilon1
马尔文帕纳科X射线衍射仪Empyrean
