第二十届全国催化学术会议将于2021年10月15日-20日在武汉市召开,会议的主题是“面向绿色低碳高质量经济发展的催化科学及技术”。内容涵盖催化材料、催化剂表征、均相催化、催化新反应、催化理论研究、能源催化、生物质催化转化、环境领域催化、精细化学品的催化合成原理、工业催化等与催化相关的最新研究进展及成果。
精微高博受邀参加本次会议,JW-BK系列比表面及孔径分析仪、AMI系列化学吸附仪、BenchCAT 系列定制微反应器、mixSorb系列竞争吸附仪将亮相本次展会,为广大客户带来催化剂表征全套解决方案。
JW-BK200C比表面及孔径测试仪配置1torr/0.1torr高精度小量程传感器,及10-8Pa涡轮分子泵,适合分子筛、催化剂、活性炭等多微孔样品的超微孔分析。
孔径范围:0.35-500nm
比表面测试范围:>0.0001m2/g
中值孔径重复性:<0.02nm
比表面积重复性:≤1%
AMI-300旗舰型是AMI仪器公司提供的最新一代全自动化学吸附分析仪器。该仪器均是基于无人值守理念设计的全自动催化表征仪器,具有高可靠性的独立控制软件,及完善的数据处理软件,能够为表征催化剂提供必要动力学参数。
可执行动态程序升温催化剂表征实验
TPR,TPO,TPD,脉冲化学吸附
测定金属分散度、相对活性、吸附强度
蒸汽吸附
动态多点BET比表面测试
可使用标配TCD检测器进行气体分析
或者与质谱仪或其他检测器 ( FID, FTIR, GC 等)
由AMI仪器公司设计制造的 μBenchCAT仪器代表了最新的、最完整的台式催化剂反应装置。气相/液相反应研究所需的所有元件均包括在一个全自动、紧凑型的装置内。多样定制选项使得μBenchCAT适用于广泛的分析和研究范畴。
台式紧凑型反应器
软件全自动控制
半定制、经济型
多重安全保护
BenchCAT™是一种自动化的全定制微反应器,可在单个或多个工作站中使用, 仪器为特定应用而设计,由于BenchCAT™微反应器系统是根据用户需求定制设计的,因此AMI仪器会要求客户提供一些有关其预期应用的一般信息,或可能需要更详细的信息才能解决一组复杂的需求。
根据客户需求量身定制
定制化全自动控制软件
进气系统
液体进料系统
反应系统
产物分离&收集系统
产物分析系统
应用领域:柴油催化剂的研究 、燃料电池催化膜研究 、Fisher-Tropsch反应 、尾气处理、烃脱氢研究 、乙酸的催化反应等等。
mixSorb 系列竞争性吸附分析仪具备独特的设计,能够保证整个动态吸附过程安全、简单地实现。在宽泛的温度和压力范围内,用已知组分的混气对工业吸附剂和研发用样的相关性能进行研究,混气的流量可以自行调节。
目前常见的新型材料如MOF,COF等,由于其表面具有高度选择性,因此通过竞争吸附来研究该材料不失为最佳方案。
穿透曲线测定
多组分吸附分离
吸附动力学数据采集
精微高博(JWGB)成立于2004年,推出中国第一台静态容量法氮吸附仪JW-RB,被誉为“中国氮吸附仪的开拓者”。17年来已发展为集研发、制造、销售、服务于一体的国家级高新技术企业,专业从事比表面积及孔径分析仪、化学吸附仪、竞争性吸附仪、蒸汽吸附仪、真密度仪等物性分析设备的研究,是中国材料表征仪器的领先制造商,产品销售全球十几个国家和地区,致力于向全球客户提供高质量、高易用性、高性价比的产品和服务解决方案。
合工大-精微高博共建联合实验室揭牌及仪器捐赠仪式成功举行
精准、易用、安全|精微高博发布高性价比JW-HX100化学吸附仪
精微高博发布两款新品,剑指化学吸附仪新标杆
“共创共赢,智造未来”——精微高博举办天津生产基地落成典礼
JW-MIX100 多组分吸附穿透曲线分析仪
JW-MIX100 pro 穿透曲线及传质分析仪
mixSorb L 多组分吸附穿透曲线分析仪(最高68Bar)
mixSorb S 多组分竞争吸附分析仪
JW-MIX100 SHP穿透曲线及传质分析仪(高压100bar)
BenchCAT定制催化剂评价装置
BenchCAT定制微反应器
BenchCAT 8000 八站集成微反评价系统
(专业非标定制)JW吸附穿透实验装置
(专业非标定制)JW变温/变压 吸附/解吸实验装置
RuboSORP MSB 磁悬浮天平-重量法吸附仪
RuboSORP MSB磁悬浮天平-高压吸附仪700bar
RuboSORP MPA容量法高压吸附仪200bar
RuboSORP-MPA多通道高压吸附仪200bar
AMI-Master400 在线质谱仪
