锂离子电池·燃料电池用 X射线异物分析仪「SEA-Hybrid」发售
为确保电池容量、防止发热起火、成品率改善等作贡献
    精工电子纳米科技有限公司(简称:SIINT,社长:川崎贤司,总公司:千叶县千叶市)是精工电子有限公司(简称:SII,社长:新保雅文,总公司:千叶县千叶市)的全资子公司,其主要业务是测量分析仪器的生产与销售。新产品「SEA-Hybrid」可快速检测出锂离子可充电电池和燃料电池的电极中可能掺杂的20μm大小的微小金属异物并进行元素分析。
X射线异物分析仪 「SEA-Hybrid」
 构成锂离子电池和燃料电池的电极材料和隔膜中如果掺有金属异物的话,不仅会降低电池容量及缩短使用寿命,还会导致发热起火。SIINT致力于电池中的金属异物检测仪的开发,在今年9月份日本的分析展上展出了样机,现已经投产并开始销售。
 「SEA-Hybrid」把电极板和隔膜以及装在容器里的活性物质放到仪器中,选择检查程序后,只需点击开始测量,从X射线透视图像的拍摄到金属异物的检测及其元素分析都可自动运行。并且,分析结果中包括样品中的金属异物个数和各个异物的组成及其尺寸、显微镜的观察图像都可输出,由此可简单地知道金属异物的掺入途径。因为无需前处理且完全自动,所以可以方便地进行抽样检查和故障分析。SIINT将销售此仪器到电池厂家、原材料厂家等,为电池的品质提高作贡献。
SEA-Hybrid的主要特征】
1.  可在几分钟内对250×200mm大小的样品检测出20μm大小的金属异物
例如要检测250×200mm(约B5尺寸)大小的电池电极板中20μm大小的金属异物,以往的X射线透视检查仪需要十小时左右的摄像时间。SIINT通过新型X射线透视方法的开发,成功缩短了时间。检测速度成功达到了以往的100倍以上,可在3~10分钟内完成。
2.电极板的微小金属异物也可进行元素分析
对样品中检测出的金属异物可自动使用X射线荧光法进行元素分析。以往,对于电极板中可能存在的20μm左右的微小金属异物,只能分析存在于样品表面的异物。这是由于存在于内部时,异物产生的X射线荧光被基材所吸收,信号强度非常微弱。「SEA-Hybrid」采用独自研发的高能量X射线光学系统,可对电极・有机薄膜内部所含的20μm大小的微小金属异物进行元素分析。
3. 一体化的操作,提高作业效率
与以往的技术相比,金属异物的检测速度、元素分析速度大幅提高,并且把显微镜等都组合在一台仪器内,各个系统联动可全自动输出测量结果。因此,操作人员只需放置好样品,即可获得测量结果,大大提升了作业效率。
SEA-Hybrid的主要规格
被测样品尺寸 宽250×深200mm
异物检测时间 3~10分钟左右(250×200mm全面摄像、20μm大小异物的检测时间)
异物元素分析时间 1~4分钟左右 每检测出1个(根据异物尺寸及元素的不同,有时会发生变化)
装置 X射线发生系统冷却用水
仪器自身尺寸 1340(宽)×1000(深)×1550(高)mm
【价格】 5,800万日元~(不含税)
【销售目标台数】 20台(2012年度)
 以上
本产品的咨询方式
中国:
精工盈司电子科技(上海)有限公司
TEL:021-50273533
FAX:021-50273733
MAIL:sales@siint.com.cn
日本:
【媒体宣传】
精工电子有限公司
综合企划本部 秘书广告部 井尾、森
TEL:043-211-1185
【客户】
精工电子纳米科技有限公司
分析营业部 营业二科 浅井、村松
TEL: 03-6280-0077
http://www.siint.com/
阅读634次
最新动态
当前位置: 日立仪器 动态 锂离子电池·燃料电池用 X射线异物分析仪「SEA-Hybrid」发售
