新型测量模具和对话式软件提高仪器的操作性 精工电子纳米科技有限公司(简称:SIINT,社长:川崎贤司,总公司:千叶县千叶市)是精工电子有限公司(简称:SII,社长:镰田国雄,总公司:千叶县千叶市)的全资子公司,其主要业务是测量分析仪器的生产与销售。本公司于8月27日发售操作性以及可靠性大幅提升的动态热机械分析仪 「DMS7100」。
动态粘弹性测量法*1,,是一种热分析的科学方法。它主要用来分析塑料,橡胶弹性体,复合材料以及各种高分子材料力学特性。动态粘弹性测量不仅测量 杨氏模量*2及玻璃化转变*3,还可以获得关于聚合物的分子运动及分子结构的信息,在开发新材料上是不可缺少的测量方法。另外,工业材料的力学特性对产品 从基础开发到批量生产的加工过程中,都起着极为重要作用。也利用在材料的品质管理中。 本次发售的动态热机械分析仪「DMS7100」,沿袭了过去机型DMS 6100的性能及功能,提高了操作性和信赖性。新机型为了固定样品,改良了各种测量模具的形状,使之更方便样品的装卸。另外,通过对话式软件的「简单测量 导航」,将样品的拆装以及条件的设定明确地表示出来,这样,即使是第一次操作仪器的人也可以简单地进行操作测量。再加上通过「Lissajous」监控功 能能够观察到每个测量点的Lissajous图形,从而能够进行更高效率的测量。并且测量中的试样状态变化可以在CCD摄像头里观察,也能够通过样品观察 选项「DMS实时视图」来进行对应。作为日本国内顶级制造商,SIINT从1974年发售热分析仪器以来取得很多成就。这次的动态热机械分析仪「DMS7100」的加入,也为用户中广 受好评的SII的热分析仪器系列「EXSTAR70000」阵容的完善画上了完美的句号。今后我们将以促进功能性高分子材料为中心的新型工业材料的研究开 发及品质管理为目的来进行积极销售。
【DMS7100的主要特征】
1. 简易装卸样品的测量模具和对话型软件的便捷操作 通过对操作人员动作的研究,我们制作出能够对应各种形变模式的多种测量模具,并且改进了结构,以实现样品的便捷装卸。另外,从测量条件的设定到测量的开始 这一系列的操作通过插图的形式表示出来,这样即使是初学者也能够简单,准确的操作。
2. 通过Lissajous监控提高测量的可靠性 仪器配有的Lissajous监控功能可以测量过程中表示样品的应力和形变关系。还可以确认测量过程中样品不同测量点的实时变形状态。另外,通过 Lissajous图形的保存,在后期的数据解析时,可确认每个测量点上的样品变形状态,从而取得更加准确的数据。
3. 削减液化氮消费量的冷却装置 可以连接使用EXSTAR70000系列采用的全自动气体冷却装置。液化氮的消耗量可以削减约30%(本公司其他仪器比),是环保型的冷却装置。4. 试样观察系统「实时视图DMS」(选配) 实时视图DMS,能够将测量中的试样状态变化通过连续的图像显示并保存。测量结束后,可以通过分析软件调取保存的图像,与温度和各种信号相对应,数据平滑 表示后进行分析。对于松弛现象等的技术评判,取得更加准确的数据提供支持。
【DMS7100主要规格】形变模式: 拉伸,双悬臂梁弯曲,单悬臂梁弯曲,3点弯曲,剪切, 薄膜剪切,压缩 测量模式 : 动态测量・静态测量频率数 : 正弦波振动时0.01~200Hz
合成波振动时 同时5频率 测量范围(贮藏弹性模量): 105~1012Pa(拉伸)、105~1012Pa(双悬臂梁弯曲)、 106.5~1013.5Pa(3点弯曲)、103~109Pa(剪切)、 104~1010Pa(薄膜剪切)、105~109Pa(压缩)温度范围 : -150~600℃ 升温速度 : 0.01~20℃/min*1 动态粘弹性测量:对与试样施加随时间变化(振动)的应变或应力,测量由此发生的应力或应变,试样的力学性能的测量方法。*2 杨氏模量:固定一定粗细的棒的一侧,拉伸另一侧,棒的断面应力:σ和单位长度增长:ε之间有如下比例关系:σ=Eε。比例系数E即是杨氏模量。*3 玻璃化转变:对固体非晶材料进行加热时,在低温呈现如结晶态的高刚性低粘度状态,在某一温度范围内,刚度和粘度发生急剧变化,流动性增加,这一变化即为玻璃化转变。 以上
日立仪器RoHS2.0解决方案用户说明会
专注邻苯二甲酸酯快速检测 日立公司推出热电离质谱新品
日立仪器参展第三十届中国国际表面处理展
日立仪器参展第十七届北京分析测试学术报告会暨展览会
日立 热脱附质谱仪(邻苯二甲酸酯检查用)
日立 FT150系列 荧光X射线镀层膜厚测量仪
日立 PS3500DDⅡ 高精度ICP发光分光分析装置
日立 EA1000VX X射线荧光分析仪
日立EA1000AIII能量色散型X射线荧光分析仪
日立 PS7800 台式ICP发光分光分析装置
日立 EA8000 X射线异物分析仪
日立 EA1300VX X射线荧光检测仪
日立 TMA7000Series 热机械分析仪
日立 STA7000Series 热重-差热同步分析仪
高敏感度差示扫描热量计(DSC)
日立 DSC7000Series 差示扫描热量计
日立 FT110A X射线荧光镀层厚度测量仪
EA6000VX能量色散型X射线荧光分析仪
SEA1000AII能量色散型X射线荧光分析仪
