使用二氧化碳培养箱如何有效控制污染?
污染是细胞培养失败的主要原因之一。CO2培养箱应具备良好的污染控制放置培养过程中的细胞污染。
污染源可分为直接或间接来源。直接来源是受污染的试剂、培养基或种子培养物。间接污染源包括实验室表面、设备和人员。细菌主要通过交叉污染传播。这可以通过良好的无菌技术、定期清洁和严格遵守设备定期维护计划来防止。良好的设备功能设计和定期使用自动自净化程序可进一步帮助减少污染。
污染物是如何进入CO2培养箱并扩散的呢?
CO2培养箱可能成为间接污染源。与生物安全柜不同,培养箱无法防止空气污染物的流入,因为在日常使用过程中必须打开门。培养箱室也可能被无菌技术的粗心大意以及细胞培养容器中未被注意到的飞溅物所污染。一旦污染物进入培养箱,温暖潮湿的环境会促进进一步的繁殖。如果未检测到污染,且未执行定期清洁和维护计划,则会对培养物造成风险。
如何控制二氧化碳培养箱中的污染?
使用适当的无菌技术以及定期的清洁和消毒计划将有助于减少污染物的传播。例如,鉴于CO2培养箱在使用过程中有时会伴有霉菌生长,为确保培养箱免受污染且保证仪器箱体内的生物清洁性,可使用带有紫外清洁功能的CO2培养箱;另外一种方式是安装特有铜外壳HEPA滤器,能过滤培养箱内空气,可过滤除去99.97%的0.3um以上的颗粒,并能有效杀死过滤时被挡在滤器内的微生物颗粒。
01
1.HEPA过滤器,需要腔室中的风扇辅助空气循环,以便通过滤清器吸入空气。优点是主动过滤空气,但有几个缺点:
* 由于内部结构复杂,接缝和拐角处会滋生污染物。
* 为了准备清洁和消毒,需要花费更多的时间来拆卸装置。
* 腔室中产生的强制气流可能导致细菌进入的可能性更高。太小而无法过滤掉的污染物会在整个腔室中传播(例如支原体和病毒)。
* 如果不能按照维护计划更换过滤器,过滤器可能会堵塞并成为污染源。
02
2.紫外线是另一种旨在消除可能进入腔室的空气和水源污染物的措施,广泛应用于箱体类产品中灭菌处理。UV技术的优势主要包括:
* 可以有效的杀死病毒、孢子、包囊、包括隐孢子虫和贾第鞭毛虫
* 杀菌完成后,没有残留,不会对实验人员和目的培养物造成危害的剩余效应
* UV杀菌是一个物理过程,它不是化学消毒剂,因而不涉及有毒/有害或腐蚀性化学品的产生、搬运、运输或储存等
此外,自动杀菌装置能使箱内温度达到125℃从而杀死污染微生物,当它与HEPA系统结合使用就能够极大的减少污染。带有氧化铜内腔的培养箱,也同样具有抗菌和抗生物活性特点。氧化铜会使细胞内产生游离氧,从而引起氧化损伤,DNA损伤,细胞器膜破坏,从而抑制微生物生长。氧化铜对多种微生物,如对弧菌、大肠杆菌、枯草杆菌、金黄葡萄球菌、绿脓杆菌、沙门杆菌等的生长都有明显的抑制作用。
阅读159次
最新动态
推荐产品
当前位置: 维根Wiggens 动态 使用二氧化碳培养箱如何有效控制污染?
