箱体分舱段,培养条件更稳定
二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境,培养箱要求稳定的温度(比如哺乳动物为37°C)、稳定的CO2水平(一般为5-7%)、恒定的酸碱值(pH值一般为7.2-7.4)、较高的湿度,是细胞、组织、细菌培养的一种仪器,是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程所必须的关键设备。
CO2培养箱频繁开门存在的弊端:
CO2培养箱的开门情况是影响细胞培养稳定环境的关键因素之一。
CO2培养箱门打开的时间越长、次数越多,内部温度、CO2和湿度恢复到设定值所需的时间就越长。
在实验室中,如果多人共用一台二氧化碳培养箱,存在频繁开关培养箱门的情况。每次开关培养箱门,培养箱内原有的的温度,二氧化碳浓度,湿度等条件,都会经历一次巨大的变化。一次约为30秒的开箱门,二氧化碳浓度会直接归零,温度会下降12度以上(设置37度,室温20度),湿度下降到环境湿度。全部条件再恢复的时间往往要15分钟以上。培养的样品,会因为多次开关门造成的培养环境频繁波动,难以达到预期培养效果。频繁开关门,同步伴随的还有二氧化碳过量的消耗。同时,培养箱门打开后,敞开面积大小也会对细胞培养造成影响,因为它决定了内部环境与外部环境气体交换的程度。
基于以上情况,如果我们在培养敏感型细胞,如人内皮细胞、HEK细胞、干细胞等,选择配置有分割腔体的CO2培养箱能够有效帮助我们避免细胞培养条件受到干扰,从而提高培养结果的可重复性。
分割腔体的优势和作用:
在培养箱中,将内部整个空间分为若干个独立的小腔体,每个腔体都有独立密封门。优势如下:
1. 多人共用培养箱时,只需要在每个分割门上做好标记,每次取样品时,只需要打开独立的分割箱门,即可获得需要的样品,方便了样品分类。
2. 分割门的打开,对整个箱体内部培养环境影响很小,大大减少了供应气体消耗和热量流失,同时降低了CO2培养箱内受污染的风险。
3. 关上箱门后,往往在几分钟内就可以恢复到培养环境的原设定值。
4. 培养条件的相对稳定,就意味着更容易或者良好的培养结果。
阅读60次
最新动态
推荐产品
当前位置: 维根Wiggens 动态 箱体分舱段,培养条件更稳定
