方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 异戊橡胶 |
检测项目 | 含量分析>其他 |
参考标准 | 加热板在橡胶中异丁-异戊二烯橡胶或聚异丁烯含量的检测中的应用 |
用硝酸消化含不饱和碳链的橡胶(包括丁基橡胶中的二烯组分),未被消化的聚异丁烯组分用叔丁基过氧化氢、三氯甲烷-石油醚混合溶剂加热溶解,过滤除去填料,用无水乙醇沉淀聚异丁烯,然后干燥,称量。
(根据中华人民共和国国家标准GB/T 15906-2017)
一、原理
二、使用试剂
1. 硝酸
2. 二甲苯
3. 三氯甲烷
4. 无水乙醇
5. 丙酮
6. 石油醚(沸点范围:30℃~60℃)
7. 三氯甲烷-石油醚混合溶剂
8. 叔丁基过氧化氢:纯度不小于70%
9. 硅藻土
10. 玻璃纤维布
11. 沸石:高温(300℃~600℃)煅烧,洗涤,干燥
三、使用仪器
1. 加热板、蒸汽浴或砂浴(能控制温度约为140℃)
2. 全玻璃抽提装置,配有250ml的磨口回收瓶
3. 抽滤装置
4. 天平
5. G4砂芯漏斗A(在约10ml丙酮中加入约1g硅藻土,搅拌使硅藻土悬浮液于丙酮中,将丙酮悬浮液边搅拌边缓慢地倒进衬有玻璃纤维布的G4砂芯漏斗中,同时用抽滤装置除去丙酮,放置2h后使用)
6. G4砂芯漏斗B(在约10ml丙酮中加入约1g硅藻土,搅拌使硅藻土悬浮液于丙酮中,将丙酮悬浮液边搅拌边缓慢地倒进衬有玻璃纤维布的G4砂芯漏斗中,同时用抽滤装置除去丙酮,再用约50ml三氯甲烷-石油醚混合溶剂洗涤,用抽滤除去混合溶剂,放置2h后使用)
四、分析步骤
1. 准备样品 取约15g样品,剪成约1mm粒状,在105℃±2℃烘箱中WIGGENS WF-40G强制对流干燥箱 干燥2h,然后将试样放入干燥器中冷却至室温。
2. 称取三个试样,使试样中的聚异丁烯含量在0.05g~0.20g之间,试样量不多于5g。对含量未知的样品,先称取约1g试样试验,如聚异丁烯含量少于0.05g或多于0.20g,需重新调整实验量。
3. 将称取的试样置于250ml的烧杯中并放入通风橱中,加入10ml硝酸,使试样在室温下反应,直至泡沫消退为止。如果反应缓慢,则将盛有试样的烧杯放在140℃的WIGGENS WH200D-3K 数字调节式加热板上加热,直至产生气体为止,立即将烧杯移开。如果烧杯里的试样在加热5min后无反应,也需移开。反应停止后,冷却至室温,再加入50ml硝酸和10ml二甲苯,将烧杯放在140℃加热板上,盖上表面皿消化30min,取下,至少再消化30min二甲苯完全气化。
4. 在通风橱中,向盛有消化产物的烧杯内加入硅藻土约1g,搅拌均匀,用G4砂芯漏斗A趁热采用WIGGENS C300A 真空抽滤套装滤液至装有100ml水的500ml抽滤瓶中。室温下每次用20ml硝酸洗涤烧杯和漏斗A两次,再用热水充分洗涤烧杯和漏斗A,直至滤液无色为止。弃去滤液,用水冲洗,重新连接,用50ml无水乙醇洗涤漏斗A,连续抽空,干燥。
5. 使用勺子将漏斗A中内容物小心转移至干燥的250ml回收瓶中,用三氯甲烷润湿的滤纸擦净漏斗A,用200ml三氯甲烷-石油醚混合容积冲洗漏斗A,加入6~10块沸石,加入6~8ml叔丁基过氧化氢,连接好WIGGENS SES635索氏多联抽提装置,并回流4h以上,在回流中,用三氯甲烷-石油醚混合溶剂补充蒸发掉的溶剂。
6. 用G4砂芯漏斗B趁热过滤抽提液至500ml洁净、干燥的抽滤瓶中,采用中或慢速抽滤。用温热的三氯甲烷-石油醚混合溶剂洗涤回收瓶5次,每次20ml,洗涤液倒入漏斗并抽滤,确保回收瓶和漏斗B洗涤干净。
7. 将抽滤瓶中的滤液转移至洁净干燥的500ml的烧杯中,加入两粒沸石。用三氯甲烷-石油醚混合溶剂约30ml洗涤抽滤瓶3次,每次10ml,将洗涤液加到烧杯中微沸蒸发至20ml左右。将烧杯中的溶液和沸石转移至50ml的锥形瓶中,用三氯甲烷-石油醚混合溶剂洗涤烧杯,洗涤剂也加入到锥形瓶中,加热,蒸发至1~3ml。
8. 将锥形瓶冷却至室温,加入25 ml无水乙醇,如没有沉淀或浑浊现象,表明聚异丁烯存在,分析终止;如有沉淀或浑浊现象,则将锥形瓶加热,保持锥形瓶中溶液微沸15min,直至全部澄清,固体物质黏附于锥形瓶中。如依然浑浊,则将溶液浓缩至2~3ml,冷却至室温后加入25ml丙酮,轻轻摇动锥形瓶后静置至澄清,再缓慢倾析出丙酮。盛有固体物质的锥形瓶在105℃±2℃干燥箱中干燥2h,取出放入干燥器中,冷却至室温后称量。
五、得出结论
六、注意事项
1.叔丁基过氧化氢在75℃以下稳定,常温可保存数月,但高温极易爆炸
2.硝酸与无水乙醇反应剧烈,应注意安全,避免危险
3.使用抽滤时应采用中速或慢速,太强的抽滤可能导致炭黑穿透滤纸,需要二次过滤
4.蒸发锥形瓶中溶液时,切忌蒸干
波清洗器在化妆品中尿素含量的测定 酶催化法中的作用
通用水浴槽在饮料中微生物的检验(滤膜前处理法)中的作用
干燥箱在橡胶中异丁-异戊二烯橡胶或聚异丁烯含量的检测中的应用
WIGGENS DIGICEN 21R 程序控制离心机
WIGGENS WF-10G 强制对流干燥箱
WIGGENS C602防腐蚀隔膜真空泵
WIGGENS WH200D-2K 数字式加热板
WAGGENSThomson高效培养瓶
WIGGENS WB1800-EC/WB3000-EC分体式高速大扭距搅拌器
WIGGENS WUS22 超声波振荡水浴
WIGGENS E系列废液储存罐
WIGGENS VOYAGEUR生物制品冻存运输罐
WIGGENS GT系列生物制品液氮冻存罐
WIGGENS 1301-1305全自动液氮液位控制系统
WIGGENS 制冷型超声波恒温浴槽
WIGGENS Wtherm加热浴槽 / 恒温循环器
WIGGENS WS20 振荡水浴槽/ 恒温培养摇床
WIGGENS MB800 组织捣碎机
