尽管我们通常都意识不到真空技术的存在, 但它在我们日常生活 中却无处不在. 生活中很多我们认为理所当然的产品, 没有真空 就无法制造出来. 真空已经成为我们当代生活方式的一部分.
例如我们每家每户所用的电, 也是运用到真空技术.
电力变压器作为电力系统中的核心组成部分之一, 其被用于将能源从发电厂或公共电力网络传输给消费者. 在这些变压器的制造过程中, 生产工艺的不同阶段需要都真空技术:用于干燥绕组、变压器绝缘油脱气以及在注油过程之前和期间排空变压器箱和膨胀箱.
一.干燥绕组面临的问题及挑战
在高性能变压器中, 由于存在飞狐的可能性, 因此残留水分含量不得超过 0. 1 - 0. 3%. 这样便可防止飞狐发生. 而绕组干燥的目的是由将水、单宁酸和乙酸从纸和木材中除去, 并将聚合物和蜡从绝缘纸中除去.
伯东 pfeiffer普发真空的解决方案
绕组干燥最有效的方法是气相干燥 (vpd), 而普发真空在 20 世纪 60 年代开发了这种干燥工艺, 即使在今天, 它仍然是绕组干燥最有效的方法, 该干燥工艺比使用其它方法(例如热空气法)要快 50 - 60%. 使用气相干燥, 绕组在几天内便可干燥, 最多一周, 没有例外. 这样便能通过提高效率提高了产量并优化成本.
气相干燥工艺在真空下进行, 因此解聚因子显著降低, 在 0. 1 – 10-2 hpa 的真空范围内, 绝缘电阻在实际应用中处于理想水平这大大延长了绝缘材料的寿命, 并且绝缘电阻得到改善, 电损耗被减小到最小. 使用罗茨泵和旋片泵的组合便可产生绕组干燥所需的真空. 如果应用是洁净的, 则将干泵用作罗茨泵的前级泵. 绕组干燥可以采用不同的泵组.
二.排空变压器箱面临的挑战
在变压器制造期间不允许存在水分, 例如由冷凝产生的水或污染物. 所以, 彻底清除这些水分极为重要.
排空变压器箱时, 必须考虑精确定义的标准:例如, 变压器箱上排空口的标准尺寸为 80 毫米.
在<1hpa 的地方, 这个相对较小的开口会导致显著的导流损失. 结果真空泵组的泵送速度会显著降低. 同时, 该标准也对抽空时间产生不利影响:抽空时间变长, 从而降低生产量. 使用较大的真空泵无法作出任何改进 - 它只会增加生产成本.
针对这种特定应用需要精确定制, 伯东普发真空推出了移动式真空系统. 考虑到公称通径的限制, 移动式真空设备的连接位置应尽可能靠近80 毫米开口. 使用短真空进气软管可以限制导流损失. 通常, 这些软管长度为四至五米.
同时伯东普发电容式测量计可以测定残余水分, 它们高度精确且耐腐蚀, 并且测量不依赖于所使用的气体类型. 残留水分读数仅仅是基于真空的指示. 因此, 要确保真空测量装置极为精确极为重要. 只有这样才能确保残留水分不超过规定的限度.
三.绝缘油回收面临的问题
为了避免浪费, 控制成本, 因此绝缘油是需要回收的, 但绝缘油回收必须去除绝缘油内的所有水分和污染物以防止出现内部飞狐, 必须保证和维持油的纯度, 这种纯度通过对绝缘油使用脱气工艺来实现.
在脱气过程中, 必须获得 <1 hpa 的真空条件.
使用三级罗茨或旋片泵组(抽速:罗茨泵为1000/500 m3/h;单级旋片泵为 100–200 m3/h)或泵送速度为250 m3/h 的两级旋片泵和中间冷凝器.
伯东 pfeiffer 普发真空优势
普发真空拥有正确的解决方案, 既能产生必要的真空条件, 又能通过移动式泄漏检测器进行泄漏测试. 广泛的产品组合包含以下适用于变压器和高压开关生产过程的解决方案:
1. 单级和两级旋片泵, 泵送速度范围为 1. 25 至 1, 920 m3/h, 尺寸紧凑
2. 罗茨泵具有高压缩比和低运行成本, 可灵活适应特定应用
3. 最大重量为 25 公斤的便携式检漏仪功能强大, 能可靠地发现每处泄漏.
伯东 pfeiffer 普发可供选择的罗茨泵:提供风冷罗茨泵, 气冷罗茨泵, 防爆罗茨泵和新一代智能罗茨泵 hilobe 供选择.
型号 | hilobe 1001 / h1 | hilobe 1301 / h1 | hilobe 2101 / h1 |
抽速 m3/h | 520 – 1050 | 520 – 1300 | 520 – 2100 |
风冷罗茨泵 oktaline, 无需水冷, 具有过热保护装置 | |||||||||
型号 | okta 250 | okta 300 | okta 500 | okta 600 | okta 1000 | okta 2000 | okta 4000 | okta 6000 | okta 8000 |
抽速:m3/h | 270 | 290 | 490 | 580 | 1070 | 2065 | 4050 | 6075 | 8000 |
气冷罗茨泵 oktaline g 可在大气压下启动, 清洁无油的工作环境 | ||||
型号 | okta 500 g | okta 1500 g | okta 4000 g | okta 8000 g |
抽速 m3/h | 520 | 1500 | 4600 | 8000 |
防爆罗茨泵 oktaline atex 气冷模式, 安全防爆设计 | ||||
型号 | okta 500 atex | okta 1000 atex | okta 2000 atex | okta 4000 atex |
抽速 m3/h | 560 | 1180 | 2155 | 4325 |
伯东 pfeiffer普发便携式氦质谱检漏仪asm 310
1. 集成无油真空系统:隔膜泵 mvp 020 1. 7 m3/h 粗抽能力 + ath 系列涡轮分子泵
2. 氦气抽速 1. 1l/s
3. 进气口压力 15 hpa
4. 大尺寸高亮彩色触摸屏
5. 便携式氦质谱检漏仪 asm 310 重量仅 21 kg
6. 丰富的可选配件, 如吸枪、遥控器、小推车、标准漏孔等
7. 带有可伸缩手柄的灵巧设计
8. 可以在任何位置操作:水平或垂直
9. 可拆卸式操作面板, 带有用于在金属底板上定位的磁铁
上海伯东 pfeiffer vacuum 德国普发真空产品授权代理商, 销售维修普发 pfeiffer 真空产品已余20年. 可协助客户选型并提供完善的售后维修服务. 拥有100% 原装进口维修设备和备品配件, 提供快速维修服务.
德国普发 Pfeiffer 售后维修保养
Pfeiffer 普发分子泵组 HiCube 80 Eco 现货促销
上海伯东代理 Pfeiffer 普发检漏仪维修保养服务
普发Pfeiffer分子泵维修 | 分子泵启动不了或刚一启动就报警,怎么解决
inTEST 热流仪 5G 通讯模块高低温冲击测试
聚丙烯 PP膜等离子表面亲水改性设备
气体和液体过滤介质用低压等离子表面处理设备
微控制器 MCU 芯片高低温测试机,美国 inTEST 热流仪
美国 inTEST 汽车芯片用高低温测试机,热流仪
功率器件高低温冲击测试机,美国 inTEST 热流仪
PMMA 亚克力板等离子表面活化机
IBF 离子束抛光工艺用考夫曼离子源
IBAD 辅助镀膜用考夫曼离子源
LED-DBR 辅助镀膜用离子源
上海伯东美国 KRi 大面积射频离子源 RFICP 380
上海伯东美国 KRi 霍尔离子源 eH 3000
上海伯东美国 KRI 霍尔离子源 ,霍尔源eH 2000
上海伯东美国 KRI 霍尔离子源 eH 1000
KRI 霍尔离子源, 霍尔源,eH 400
