由于空气中存在氧气、水蒸气、二氧化氮等氧化性气体,一般金属材料在空气炉中加热时,会与空气中的气体发生氧化作用,会导致金属表面产生氧化膜或氧化皮,使得金属失去原有光泽,或者表面脱碳,或者金属表面增碳,严重的会导致金属材料的性能严重恶化。
针对材料加热氧化问题,传统通常的处理方法是在工件热处理前留有加工余量,热处理后在加工去掉氧化、脱碳层等。但这加大了企业成本,降低生产效率。
为了解决这问题,真空炉应运而生,真空炉指的是在接近真空状态下通过材料加热的工业炉。真空炉结构一般由主机、炉膛、电热装置、密封炉壳、真空系统、供电系统、控温系统和炉外运输车等组成。
真空炉的特点有严格的真空密封,大部分加热与隔热材料只能在真空状态下使用,水冷装置,真空热处理炉的炉壳、炉盖、电热元件导别处置(水冷电极)、中间真空隔热门等部件,均在真空、受热状态下工作,采用低电压大电流,自动化程度高。
为了确保物料的真空热处理的质量,必须保证真空炉的工作真空度,因此,要获得和维护真空炉原定的泄漏率,如果泄漏率超过所需阈值,则须定位并补漏,这非常重要,因此对真空炉进行真空检漏也是非常重要的,其保证了真空炉的真空度和及时发现泄漏并进行补漏。
伯东pfeiffer 普发氦质谱检漏仪用于真空炉检漏
由于真空系统的多样性,因此检漏方法也各式各样,专业厂家也设计制造了许多专门用于检漏的仪器,伯东pfeiffer普发真空拥有专业的检漏仪器——氦质谱检漏仪。
不管是水、油、燃料、制冷剂、气体、蒸汽、空气或是真空的泄漏都能使用伯东pfeiffer普发氦质谱检漏仪进行检测。从微型电子装置到体积庞大的容器,从真空系统逸出的介质到进入真空系统的气体,氦质谱检漏仪所使用的范围与普通工业产品的使用范围一样广。
氦气检漏仪检测灵敏度高、测试时间短且易于操作,是泄漏定位的理想选择。利用这种方法将冷冻干燥系统抽空。使用喷枪从外部将氦气局部喷射到密封点、焊缝和其他潜在的泄漏处。在泄漏的情况下,氦气流入抽空的真空室,被泄漏探测器检测到并吸入。为了实现较短的响应时间,泄漏探测器用于大型系统中,部分流入现有的真空系统。
伯东pfeiffer普发真空提供的 ASM 340 检漏仪功能强大且通用。紧凑便携检漏仪ASM 310 是移动应用的首选,例如供维修技师使用。
伯东pfeiffer普发氦质谱检漏仪 ASM 340 优点
1. 前级泵配备旋片泵(油泵)Adixen Pascal 1015 I 抽速高达15 m3/h
2. 分流式分子泵 Pfeiffer Splitflow 50 对氦气抽速 2.5 l/s
3. 氦质谱检漏仪 ASM 340 对氦气的最小检测漏率:
真空模式:5E-13 Pa m3/s
吸枪模式:5E-10 Pa m3/s 目前业界公认最小漏律
4. 移动式操作面板(有线、无线)
5. 集成SD卡,方便资料处理
6. 抗破大气、抗震动,降低由操作失误带来的风险性
7. 丰富的可选配件,如吸枪、遥控器、小推车、旁路装置、标准漏孔等
8. 检测时间短
氦质谱检漏仪 ASM 340 与友厂同级别相比,前级泵抽速和分子泵对氦气的抽速更大,目前业内公认最大的进气口压力25 hPa,有效减少检测时间.目前市场上唯一一款在100 hPa 即可进行大漏测试的氦质谱检漏仪.
伯东pfeiffer普发便携式氦质谱检漏仪 ASM 310 主要优点:
1.集成无油真空系统:隔膜泵 MVP 020 1.7 m3/h 粗抽能力 + ATH 系列涡轮分子泵
2.氦气抽速 1.1l/s
3.进气口压力 15 hPa
4.大尺寸高亮彩色触摸屏
5.便携式氦质谱检漏仪 ASM 310 重量仅 21 Kg
6.丰富的可选配件,如吸枪、遥控器、小推车、标准漏孔等
7.带有可伸缩手柄的灵巧设计
8.可以在任何位置操作:水平或垂直
9.可拆卸式操作面板,带有用于在金属底板上定位的磁铁
上海伯东 Pfeiffer Vacuum 德国普发真空产品授权代理商, 销售维修普发 Pfeiffer 真空产品已余20年. 可协助客户选型并提供完善的售后维修服务. 拥有100% 原装进口维修设备和备品配件, 提供快速维修服务.
德国普发 Pfeiffer 售后维修保养
Pfeiffer 普发分子泵组 HiCube 80 Eco 现货促销
上海伯东代理 Pfeiffer 普发检漏仪维修保养服务
普发Pfeiffer分子泵维修 | 分子泵启动不了或刚一启动就报警,怎么解决
inTEST 热流仪 5G 通讯模块高低温冲击测试
聚丙烯 PP膜等离子表面亲水改性设备
气体和液体过滤介质用低压等离子表面处理设备
微控制器 MCU 芯片高低温测试机,美国 inTEST 热流仪
美国 inTEST 汽车芯片用高低温测试机,热流仪
功率器件高低温冲击测试机,美国 inTEST 热流仪
PMMA 亚克力板等离子表面活化机
IBF 离子束抛光工艺用考夫曼离子源
IBAD 辅助镀膜用考夫曼离子源
LED-DBR 辅助镀膜用离子源
上海伯东美国 KRi 大面积射频离子源 RFICP 380
上海伯东美国 KRi 霍尔离子源 eH 3000
上海伯东美国 KRI 霍尔离子源 ,霍尔源eH 2000
上海伯东美国 KRI 霍尔离子源 eH 1000
KRI 霍尔离子源, 霍尔源,eH 400
