光模块是一种比较灵敏的光学器件, 温度过高或者过低都会影响光模块的功能, 工作温度过高, 会引起发射光功率过大、接收信号错误、丢包等问题, 甚至直接烧坏光模块, 温度过低则会导致光纤模块的性能不稳定。
光模块的温度有商业级温度、延展温度、工业级温度这三个等级:
一.商业级光模块的温度:0~+70℃
二.延展光模块的温度:-20~85℃
三.工业级光模块的温度:-40~85℃
一般来说, 光模块在出厂前会经过严格的高低温试验, 以确保光模块的品质合格。传统验证方法由于温度变化慢, 稳定速度差和无法提供快速变化的温度环境, 很难满足现今的测试需要, 上海伯东美国 inTEST ThermoStream 高低温测试机解决了传统验证方法的缺陷问题, 提供快速高低温冲击能力, 作为一种必要的测试手段辅助生产通讯模块.
美国 inTEST高低温测试机 ATS-710 通讯模块高低温测试客户案例:
深圳某客户在进行通讯模块生产质检中, 要求生产模块流水线产品均需进行 -30℃ 到 130 °C 范围内温度测试. 设定不同的温度数值, 模拟相关产品传输工况, 同时检查不同温度下所涉及到的元器件自动频率调整的功能是否正常. 上海伯东推荐高低温测试机 ATS-710 测试温度范围 -75 至 +225°C, 输出气流量 4 至 18 scfm, 温度精度 ±1℃, 快速进行在电工作的电性能测试, 失效分析, 可靠性评估等.
高低温测试机 inTEST ATS-710 测试过程:
1. 客户自行设置流水线产品放置治具, 将 ATS-710 的玻璃罩扣在仿形治具上 ( 产品放在治具内 ).
2. 操作员设置需要测试的温度范围
3. 启动 ThermoStream ATS-710, 利用空压机将干燥洁净的空气通入高低温测试机内部制冷机进行低温处理, 然后空气经由管路到达加热头进行升温,气流通过玻璃罩进入测试腔. 玻璃罩中的温度传感器可实时监测当前腔体内温度, 高低温测试机 ATS-710 自带过热温度保护系统, 操作员也可根据实际需要设置高低温限制点.
4. 通过持续运行高低温测试, 将通讯模块在不同设定温度下的运行频率, 产品工作状况等相关参数自动导出并存储用于后期产检分析以及产品工艺优化. 同时对批次的定向品质追溯也有较为确实的数据依据
inTEST ThermoStream 高低温测试机ATS-710 技术参数
型号 | 温度范围 °C | 输出气流量 | 变温速率 | 温度 | 温度显示 | 温度 | 远程 |
ATS-710 | -75至+225 50Hz | 4 至18 scfm | -55至 +125°C 约 10 s | ±1℃ | ±0.1℃ | T型或 | IEEE 488 |
inTEST ThermoStream 高低温测试机ATS-710 功能特点:
1.自动升降温: 冷冻机 Chiller 特殊设计, 制冷剂不含氟利昂, 安全无毒, 不易燃, 有效保护环境; 不需要液态氮气 LN2 或液态二氧化碳 LCO2 冷却
2.预防结霜: 干燥气流循环吹扫测试表面, 防止水汽凝结 (气体流量0.5至3scfm)
3.自动待机: 空闲或加热模式下, inTEST 高低温测试机自动减少能耗
4.加热除霜: 快速去除冷冻机内部积聚的水汽
5.触摸屏幕控制面板: Windows® 系统
6.温度显示精度: ±1℃(通过美国国家标准与技术研究院NIST校准)
7.过热温度保护: 出厂设置温度 +230°C, 操作员可根据实际需要设置高低温限制点。
8.支持 Ethernet, IEEE-488, RS232, 支持测试数据存储
9.配置 USB, 键盘, 鼠标, 打印机端口
10.热流罩提供局限性的温度测试环境, 特别适合温度冲击测试; 专利设计防止水气在DUT上凝结
上海伯东是德国 Pfeiffer 真空设备, 美国 KRI 考夫曼离子源, 美国 inTEST 高低温冲击测试机, 美国 Ambrell 感应加热设备和日本 NS 离子蚀刻机等进口知名品牌的指定代理商.
上海伯东代理 Pfeiffer 普发检漏仪维修保养服务
分子泵维修|分子泵启动不了或刚一启动就报警,怎么解决
伯东代理普发分子泵常见问题
伯东代理Pfeiffer 旋片泵日常保养及常见故障
inTEST 热流仪 5G 通讯模块高低温冲击测试
聚丙烯 PP膜等离子表面亲水改性设备
气体和液体过滤介质用低压等离子表面处理设备
微控制器 MCU 芯片高低温测试机,美国 inTEST 热流仪
美国 inTEST 汽车芯片用高低温测试机,热流仪
功率器件高低温冲击测试机,美国 inTEST 热流仪
PMMA 亚克力板等离子表面活化机
IBF 离子束抛光工艺用考夫曼离子源
IBAD 辅助镀膜用考夫曼离子源
LED-DBR 辅助镀膜用离子源
上海伯东美国 KRi 大面积射频离子源 RFICP 380
上海伯东美国 KRi 霍尔离子源 eH 3000
上海伯东美国 KRI 霍尔离子源 ,霍尔源eH 2000
上海伯东美国 KRI 霍尔离子源 eH 1000
KRI 霍尔离子源, 霍尔源,eH 400
