Hakuto 全自动离子刻蚀机 MEL 3100 应用于集成电路制造中刻蚀
某高端半导体制造公司采用Hakuto 全自动离子刻蚀机 MEL 3100运用在集成电路制造的刻蚀工艺.
Hakuto 全自动离子刻蚀机 MEL 3100 技术参数:
Model
MEL3100
Wafer size
3"6"
Wafer per batch
1 wafer
Cassette No.
25 wafers
Cassette Q'ty
1pc.
Throughput
10 (wafer/hr) *1
Pressure Ultimate
8×10-5 (Pa) *2
Pressure Process
2×10-2 (Pa) *2
Etching Rate
>10 (nm/min)@SiO2 *3
Etching Uniformity
±5%@132mm (6") *3
Wafer surface temp.
<100 *3
Stage rotating
120 (rpm) ±5%
Stage tilting
±90°±0.5°
*1: Estimated process time 5min
*2: No wafer on stege / process chamber
*3: Depending on process
Hakuto 全自动离子刻蚀机 MEL 3100 产品优势:
1. 所有流程全自动减少人工操作从而保证了产品的无差错、高稳定性和高质量
2. 盒式房间采用高效微粒过滤器
3. 采用高质量的蚀刻考夫曼离子源保证良好的均匀性和高蚀刻率
4. 占用空间小
5. 传输系统采用了 SCARA 型机器人
6. 控制单元系统提供操作通过触摸屏/ 10.4英寸数据记录可以显示在屏幕上
7. 高冷却效果
8. 良好的重复性和再现性的旋转和倾斜阶段具有良好的可重复性利用脉冲电动机
9. 容易维护这个系统设计重点是容易维护和用户友好
10. 关键部件服务伯东的经销商是系统中的关键部件涡轮泵系统、离子源提供客户快速响应时间和本地服务能力,减少停机时间的工具
若您需要进一步的了解详细产品信息或讨论 , 请参考以下联络方式 :
上海伯东 : 罗先生                               台湾伯东 : 王女士
T: +86-21-5046-1322                   T: +886-3-567-9508 ext 161
F: +86-21-5046-1490                        F: +886-3-567-0049
M: +86 152-0195-1076                     M: +886-939-653-958
www.hakuto-china.cn                    www.hakuto-vacuum.com.tw
伯东版权所有翻拷必究!
阅读8次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海伯东 动态 Hakuto 全自动离子刻蚀机 MEL 3100 应用于集成电路制造中刻蚀
