Hakuto 离子蚀刻机 10IBE 应用于碲镉汞晶体电学特性研究
研究机构采用Hakuto 离子蚀刻机 10IBE 碲镉汞晶体进行蚀刻并研究碲镉汞晶体蚀刻后的电学特性.
Hakuto 离子蚀刻机 10IBE 技术参数:
基板尺寸
< Ф8 X 1wfr
样品台
直接冷却(水冷)0-90 度旋转
离子源
16cm 考夫曼离子源
均匀性
±5% for 4”Ф
硅片刻蚀率
20 nm/min
温度
<100
 Hakuto 离子刻蚀机 10IBE  离子源是配伯东公司代理美国 考夫曼博士创立的 KRI考夫曼公司的考夫曼离子源 KDC 160
伯东美国 KRI 考夫曼离子源 KDC 160 技术参数:
 离子源型号
 离子源 KDC 160
Discharge
DC 热离子
离子束流
>650 mA
离子动能
100-1200 V
栅极直径
16 cm Φ
离子束
聚焦平行散射
流量
2-30 sccm
通气
Ar, Kr, Xe, O2, N2, H2, 其他
典型压力
< 0.5m Torr
中和器
灯丝
Hakuto 离子刻蚀机 10IBE 真空腔采用 Pfeiffer 涡轮分子泵 Hipace 700, 可抽的真空度 < 1 · 10-7 hpa, 良好的保持真空腔的真空度.
试验利用迁移率谱分析了离子束刻蚀后的碲镉汞晶体, 发现 180μm  p 型碲镉汞晶体在刻蚀后完全转为 n , 且由两个不同电学特性的电子层组成:低迁移率的表面电子层和高迁移率的体电子层.
通过分析不同温度下的迁移率谱, 表明表面电子层的迁移率不随温度而变化, 而体电子层的迁移率随温度的变化与传统的n型碲镉汞材料一致.
不同厚度下的霍尔参数表明体电子层的电学性质均匀.
另外,通过计算得到表面电子层的浓度要比体电子层高 2—3 个数量级.
若您需要进一步的了解详细产品信息或讨论 , 请参考以下联络方式 :
上海伯东 : 罗先生                               台湾伯东 : 王女士
T: +86-21-5046-1322                   T: +886-3-567-9508 ext 161
F: +86-21-5046-1490                        F: +886-3-567-0049
M: +86 152-0195-1076                     M: +886-939-653-958
www.hakuto-china.cn                    www.hakuto-vacuum.com.tw
伯东版权所有翻拷必究!
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海伯东 动态 Hakuto 离子蚀刻机 10IBE 应用于碲镉汞晶体电学特性研究
