某薄膜磁盘制造采用Hakuto 全自动离子刻蚀机 MEL3100 用于刻蚀薄膜磁盘, 去除溅射镀制磁盘薄膜的污染物和提高薄膜的均匀性.
Hakuto 全自动离子刻蚀机 MEL 3100 技术参数:
Model | MEL3100 | Main body | |||
Wafer size | 3"~6" | Power | AC200V 3ph 40A | ||
Wafer per batch | 1 wafer | *two lines | |||
Cassette | No. | 25 wafers | Cooling | 15 (l/min) | |
Q'ty | 1pc. | <20℃ | |||
Throughput | 10 (wafer/hr) *1 | CDA | 0.5 (MPa) | ||
Pressure | Ultimate | 8×10-5 (Pa) *2 | >10 (l/min) | ||
Process | 2×10-2 (Pa) *2 | N2 | 0.2 (MPa) | ||
Etching | Rate | >10 (nm/min)@SiO2 *3 | >40 (l/min) | ||
Uniformity | ±5%@132mm (6") *3 | Ar | 0.2 (MPa) | ||
Wafer surface temp. | <100℃ *3 | 20 (sccm) | |||
Stage rotating | 1~20 (rpm) ±5% | He | 0.2 (MPa) | ||
Stage tilting | ±90°±0.5° | 20 (sccm) | |||
Dimension | Main body | 1,600×2,175×1,900 | *need additional utilities | ||
Controller | 640×610×1,900 | ||||
Chiller | 555×515×1,025 | ||||
Weight (kg) | Main body | 1,700 | |||
Controller | 200 | ||||
Chiller | 100 | ||||
*1: Estimated process time 5min | |||||
*2: No wafer on stege / process chamber | |||||
*3: Depending on process |
Hakuto 全自动离子刻蚀机 MEL 3100 产品优势:
1. 所有流程全自动减少人工操作, 从而保证了产品的无差错、高稳定性和高质量
2. 盒式房间采用高效微粒过滤器
3. 采用高质量的蚀刻考夫曼离子源, 保证良好的均匀性和高蚀刻率
4. 占用空间小
5. 传输系统采用了 SCARA 型机器人
6. 控制单元系统提供操作通过触摸屏/ 10.4英寸, 数据记录可以显示在屏幕上
7. 高冷却效果
8. 良好的重复性和再现性的旋转和倾斜阶段具有良好的可重复性利用脉冲电动机
9. 容易维护这个系统设计重点是容易维护和用户友好
10. 关键部件服务伯东的经销商是系统中的关键部件涡轮泵系统、离子源提供客户快速响应时间和本地服务能力,减少停机时间的工具
该 Hakuto 全自动离子刻蚀机 MEL3100的核心构件离子源是配伯东公司代理美国考夫曼博士创立的 KRI考夫曼公司的射频离子源 RFICP 380
伯东 KRI 射频离子源 RFICP 380 技术参数:
射频离子源型号 | RFICP 380 |
Discharge 阳极 | 射频 RFICP |
离子束流 | >1500 mA |
离子动能 | 100-1200 V |
栅极直径 | 30 cm Φ |
离子束 | 聚焦, 平行, 散射 |
流量 | 15-50 sccm |
通气 | Ar, Kr, Xe, O2, N2, H2, 其他 |
典型压力 | < 0.5m Torr |
长度 | 39 cm |
直径 | 59 cm |
中和器 | LFN 2000 |
运行结果:
1. 有效去除溅射沉积时带来的污染物
2. 提高了薄膜磁盘的均匀度
3. 获得具有高矫顽力、高剩磁、高稳定性的连续薄膜型的记录介质
若您需要进一步的了解详细产品信息或讨论 , 请参考以下联络方式 :
上海伯东 : 罗先生 台湾伯东 : 王小姐
T: +86-21-5046-1322 T: +886-3-567-9508 ext 161
F: +86-21-5046-1490 F: +886-3-567-0049
M: +86 152-0195-1076 M: +886-939-653-958
www.hakuto-china.cn www.hakuto-vacuum.com.tw
伯东版权所有, 翻拷必究!
德国普发 Pfeiffer 售后维修保养
Pfeiffer 普发分子泵组 HiCube 80 Eco 现货促销
上海伯东代理 Pfeiffer 普发检漏仪维修保养服务
普发Pfeiffer分子泵维修 | 分子泵启动不了或刚一启动就报警,怎么解决
inTEST 热流仪 5G 通讯模块高低温冲击测试
聚丙烯 PP膜等离子表面亲水改性设备
气体和液体过滤介质用低压等离子表面处理设备
微控制器 MCU 芯片高低温测试机,美国 inTEST 热流仪
美国 inTEST 汽车芯片用高低温测试机,热流仪
功率器件高低温冲击测试机,美国 inTEST 热流仪
PMMA 亚克力板等离子表面活化机
IBF 离子束抛光工艺用考夫曼离子源
IBAD 辅助镀膜用考夫曼离子源
LED-DBR 辅助镀膜用离子源
上海伯东美国 KRi 大面积射频离子源 RFICP 380
上海伯东美国 KRi 霍尔离子源 eH 3000
上海伯东美国 KRI 霍尔离子源 ,霍尔源eH 2000
上海伯东美国 KRI 霍尔离子源 eH 1000
KRI 霍尔离子源, 霍尔源,eH 400
