上海伯东模块化检漏仪汽车燃油箱检漏系统
2022/03/22   下载量: 0
方案下载
应用领域 汽车及零部件
检测样本 其它零部件
检测项目
参考标准 漏率要求 -6mbar l/s.
上海伯东德国 Pfeiffer 检漏模块 ASI 35 成功应用于汽车油箱检漏系统, 该套定制检漏系统可用于汽车燃油箱及管路等检漏. 单次可检漏2个汽车油箱. 通过使用检漏模块 ASI 35 真空模式, 达到漏率要求 -6mbar l/s.
方案下载
配置单
方案详情
模块化检漏仪汽车燃油箱检漏系统
汽车燃油箱检漏系统功能:
  1. 空箱式检漏系统, 单次检测2个汽车油箱, 测试油箱的整体漏率值漏率要求 -6mbar l/s.
   2. 内部集成检漏模块 ASI 35, 选用检漏仪精检口, 即可达到漏率要求
模块化氦质谱检漏仪 ASI 35 特性:
1. 氢气和氦气2种气体检漏
2. 三种检漏模式, 大抽速保证快速响应时间
3. 设计紧凑, 坚固耐用, 适合严苛的工业环境, 使用寿命更长
4. 带有分析仪电池和校准检测泄漏的真空模块可安装在任何位置, 多种通讯接口, I/O 兼容模式, 可接入PC PLC, 便于系统集成
5. 多种配件可选, 满足客户需求
模块化氦质谱检漏仪 ASI 35 主要技术参数:
测试方法
真空模式和吸枪模式
真空模式下
氦气最小检测漏率
3.5X10-8 mbar l/s 大漏模式
1X10-10 mbar l/s 常规模式
5X1010-12 mbar l/s 高灵敏度模式
吸枪模式下
氦气最小检测漏率
1.5X10-8 mbar l/s
检测气体
4He, 3He, H2
初检压力
18 mbar 大漏模式
1 mbar 常规模式
0.2mbar 高灵敏度模式
氦气抽速
1.8 l/s 常规模式
6 l/s 高灵敏度模式
启动时间
< 3 min
真空接口
DN 25 ISO-KF; DN 16 ISO-KF
Interface
RS-232, Ethernet, Profibus, USB
I/O interface
6 个数字输入 (所配功能可设置)
3 个模拟输出 (可配置: 氦信号记录, 尾数, 指数, 吸气压力)
5 个继电器输出 (可配置的分配功能)
4 个晶体管 / 集电极开路输出
尺寸: L × W × H
真空模块 279 × 264 × 197 mm
电子模块 216 × 317 × 111 mm
控制面板 241 × 54 × 133 mm
重量
真空模块 15 kg; 电子模块 5 kg; 控制面板 1.3 kg
通用电压
90 – 240 V AC; 50/60 Hz
最大功耗
300 W
工作温度
10 – 45 °C
模块化氦质谱检漏仪应用 :
新能源锂电池检漏, 板换检漏, 继电器检漏, 汽车油箱检漏, 传感器检漏等行业.
汽车行业:安全气囊, 散热器, 燃料箱等
制冷行业:蒸发器, 压缩机, 空调管路等
其他行业:机械零部件, 罐子, 阀门等
鉴于客户信息保密, 若您需要进一步的了解汽车燃油箱检漏, 联络上海伯东.
上一篇 上海伯东 Europlasma 等离子表面处理设备在医疗器械行业的应用
下一篇 上海伯东5G 基站用连接器检漏
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海伯东 方案 上海伯东模块化检漏仪汽车燃油箱检漏系统
